28.07.2012, 09:30 | #1 | ||
Добрый день уважаемые марководы!
вообщем после чистки впуска не могу завестись, стартер просто тупо крутит, никаких вспышек на заводку нету((((. Итак, что было сделано: 1. полностью был разобран и очищен впуск до клапанов; 2. форсунки тоге почистил от сажи и грязи; 3. колечки и резинки на форсунках поставил новые; 4. все прокладки новые; 5. поменял 2 форсунки; 6. поменял топливную рампу с другого двигателя (рабочий), у старой топливной рампы в колодцах образовались коцаки или задиры((( Конечно разбирать и собирать геморно, но как бы таких особых сложностей нету. При разборе конечно сломал одну форсунку(((, а на одной форсунке была просто треснута юбка пластиковая, может я повредил его при снятии(((((. Собрал как указано по мануалу. Ниче не забыл, все трубочки воткнул, все датчики воткнул. Теперь гадаю с чего начать, насоса, насоса в баке или что смотреть)))))? чето много букв получилось. Заранее спасибо за ответы! Добавлено спустя 2 дня 5 часов 58 минут 1 секунду: приветствую всех еще раз! вообщем сня ослабил шайбу на трубке которая идет от тнвд к топливной рампе и покрутил двигатель, бенз оттуда не пошел(((( Посмотрел бензонасос в баке он фурычит по полной программе. Не уж то тнвд помер??? Господа, ваши мнения??? заранее спасибо за ответы! |
28.07.2012, 11:11 | #2 | ||
У меня после чистки впуска и раскоксовки не заводился,т.к свечи гавном оставшимся в цилиндрах закидало,в итоге поменял первые две доступные,завел на двух цилиндрах...потом и другие подключились.Пока свечи не поменял-никакого намека на вспышки не было.
29.07.2012, 05:22 | #3 | ||
мммм, свечки в полном порядке, бенз не поступает к форсункам т.е. от тнвд даже не капли капает(((
Добавлено спустя 17 часов 25 минут 38 секунд: сня разобрал трубку которая идет к тнвд, бензин оттуда льется ))))) а вот к топливной рампе нет, заметил еще чего, что уровень масла поднялся((((( Если заведу, дохеать навено мона до сто по замене масла? п.с. грешу на насос тнвд, что помер, и еще к работе насоса тнвд может оказать влияние датчик давления топлива? |
30.07.2012, 07:43 | #4 | ||
диагностику делал?может информация полезной будет...
30.07.2012, 12:32 | #5 | ||
сними подачу с рейки вставь куда нить чтоб на всякий все не разбрызгало и пробуй заводить,а заодно сними сидение и слушай.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.07.2012, 14:57 | #6 | ||||
резиновый шланг который? который идет к тнвд?
наблюдения: от тнвд по трубке идушей к топлвиной рейке бензина не льет, а остальных есть т.е. котрая идет от бака бензин хлещет и резиновый трубке тоге бензин хлещет. Насос в баке точно работает, слушал как он там жужит)))) спасибо за советы! Цитата:
ога делал, чето ниче не показал, замкнул, то что в салоне(ОВД) скрепкой((( Цитата:
вообщем сня все заново разобрал, поставил со старой топливной рейки датчик давления топлива и перевыпускной клапан (или как его правльно называют), на днях навено соберу, с временем чето тяжеловато)))) |
30.07.2012, 22:35 | #7 | ||
резиновый на хомуте это обратка.
2way-жесть
10.08.2012, 15:35 | #8 | ||
вообщем сня по случаю освободившегося времени собрал весь впуск заново, собирал потихоньку как на мурзилке, результат все такой же: на подачу к топливной рейке бензин не льется, на обратку есть и на тнвд подается бензин, но не может быть такого, что резко может умереть тнвд?
ошибок чето нету, на днях доны сканер подцепить))) Добавлено спустя 7 дней 18 минут 24 секунды: вообщем подцепили сканер, ошибок нету(((((((((((( поставил рабочий тнвд с другого марка такая же фигня(((( ненай даже куда дальще копать(((( весь инет перерыл((( работа тнвд от чего зависит??? п.с. поменял датчик давления топлива и пускной клапан Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: есть одно но: вообщем на третьем цилиндре форсунка была такая с черным как на ссылке http://img-fotki.yandex.ru/get/4814/130 ... 410eb2a_XL, а я поставил такую как на ссылке http://forum.autodata.ru/file.php?a=pho ... y=0fd811b6 с коричневым уплотнением, номера форсунок разные, может из за этого тнвд не пашет, что комп дает ошибку((( "При заказе японцы предлагают инжекторы двух цветов коричневый и черный. Коричневый цвет, соответствует серому цвету, черный – черному" взято отсюда http://bvy.su/oborudovanie/66-toyota-1az-fse1jz-fse |
10.08.2012, 23:03 | #9 | ||
а может тупо производительность форс разная???
2way-жесть
10.08.2012, 23:29 | #10 | ||
Я после чистки коллектора тоже не мог завести . Два дня бился на третий подогнали вторую машину с заведенным мотором чтобы АКБ не садить . И еле как завел .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
После чистки впуска не заводится 1JZ-GE | Man In Black [DS] | Двигатель | 74 | 05.02.2015 03:39 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
Не заводится после чистки печки | LancerLover | Электрооборудование кузова | 4 | 05.12.2010 06:35 |
1jzfse после чистки впуска - детонация | chip939 | Двигатель | 10 | 09.07.2009 09:54 |
1jz-fse. Проблемка после чистки впуска. :( | Yoko. | Двигатель | 10 | 04.07.2009 07:54 |
