26.07.2012, 10:28 | #1 | ||
Всем спасибо кто откликнулся. Заранее прошу, не говорить зачем создаешь тему смотри есть отдельная ветка, все посты прочитаны. Просто дочитайте до конца. Вообщем дело вот в чем Полторы недели назад моя супруга в сильный дождь залила машину и встала на дороге. Ну залила и залила бывало у меня такое. Через 20 мин завила и приехала домой. Утром завожу, кое как завелась. Поехал, разгон очень вялый. Поставил думаю не просохла, пошел полазил по форумам кто как с этой проблемой борится. На следующее утро такая же байда завожу, кажется вот вот заглохнет но как до 1000 оборотов доходоит все ровнеько. Поехал опять такая же байда, до 80 км/ч разгон вялый как будто кто то за жоппу держит. Поехал поменял свечи. На утро тоже самое. Непомогло. Поехал в сервис сделал диагностику сервисмэны сказали ошибок нет.( Я если честно не особо им доверяю был у меня случай с коробасом,задняя стала умирать OD/OFF то загорался, то пропадал мне тож сервисе сказали ошибок нет.) Подключали через OBD 2. Сейчас жду друга чезпару дней прозвонит мне ее,благо прога у него должна быть. Вот так полторы недели и еб..ь. Может у кого нибудь была такая же хрень. Да забыл двигатель у меня 1g.
26.07.2012, 12:52 | #2 | ||
Kir-yan Двигатель троит? ВВ провода смотрел? Крышку трамблера вскрывал?
26.07.2012, 17:29 | #3 | |||
Нет двигатель не троит, крышку не снимал, я если честно нуб в этих делах, только форумом и пользуюсь. Спс что хоть ты подсказываеш, с работы приду посмотрю, а так все сухо. А что может быть с проводами?
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 31 секунду: Цитата:
Провода посмотрел, в друх утки порваны, крышку трамблера несмог окрутить сломал шляпку у болтика прикручен он наглухо и вода туда несмогла бы попасть, фишка к трамблеру сухая и все тож. |
27.07.2012, 14:15 | #4 | ||
Провода нужно проверить в темноте не бегает лти искра от провода к двиглу
27.07.2012, 15:09 | #5 | ||
Сегодня вообще жопа машина, тапку в пол а она до 40 разгонялась секунд 10, короче поставил не езжу вообще, что делать Х.З.
27.07.2012, 17:19 | #6 | ||
Kir-yan
В распредилителе есть отверстие ,при активной мойке его заливает сразу. Попробуй обработать провода силиконом. |
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
На холодную плохо заводится 1G-FE | boris75 | Двигатель | 4 | 27.07.2008 14:03 |
1JZ-GTE плохо тянет | stepp | Двигатель | 26 | 18.04.2007 18:28 |
