13.05.2005, 05:27 | #1 | ||
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть Турботойоту-хочу, но попозже |
13.05.2005, 06:28 | #2 | ||
Если переключить его вверх, то из передних воздуховодов будет дуть холодный, даже если печка включена. Среднее положение - смешение потоков.
13.05.2005, 17:33 | #3 | ||
SunSeich, А если холодный не дует, а дует очень даже горячий (даже при выключенной печке), это что значит?
13.05.2005, 20:19 | #4 | ||
hm... форум трейдеров ммвб
карта самары знакомства |
25.05.2005, 14:40 | #5 | ||
dendroid,
скорее всего это значит, что заслонка не работает. Может тросик соскочил и заслонка залипла не в том положении? Скоро буду морду разбирать - посмотрю что там и куда идет, тогда может поподробнее расскажу. А у тебя при выключенной печке изо всех дует горячий или только из этих? А если кондиционер включить? Добавлено спустя 11 дней 8 часов 1 минуту 30 секунд: вобщем если снять переднюю панель (всю вместе с кнопками) которая вокруг магнитолы, то там все видно: это колесо всего - навсего открывает перольшое отверстие в стенке врздоховода - его видно даже без разбора, если заглянуть в воздуховод и посветить фонариком размер заслонки около 10х2 см |
10.10.2005, 19:17 | #6 | ||
блин, это воздух с улицы! Даже если ету фигню поднять и открять окно то получается сквозняк И типа при выключенном вентиляторе... Кароче всё равно что открыть форточку на лобовом стекле Японцы вот таким образом видят эту форточку.
З.Ы. и кстати, если эту фигню открыть зимой, то жарко с неё не будет
Надувной
24.10.2005, 13:19 | #7 | ||
MoDem, это не воздух с улицы. Этим регулятором, как заметил SunSeich, регулируюется подача воздуха в обход радиатора печки на верхний воздуховод. В сотом марке такой шторки уже нет, впрочем как и в некоторых других авто.
шесть по 0.5
24.10.2005, 20:31 | #8 | ||
подача воздуха в обход радиатора печки на верхний воздуховод - а откуда тогда воздух берёца то????????? я на пальцах объяснил а ты зумудрил так что я и сам уже запутался... В сотом марке такую штуку видел.
Надувной
28.10.2005, 05:36 | #9 | ||
MoDem, как откуда берётся? Либо с улицы либо с салона, когда включена рециркуляция
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Где ты на сотом такую "штуку" видел? Покажи пальцем.
шесть по 0.5
28.10.2005, 07:07 | #10 | ||
Вверх------холодный при включенной печке
Среднее---смешанный Вниз-------закрытие (вообще не дует)
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
28.10.2005, 07:57 | #11 | ||
всё равно включённая печка или нет, если эту штуку открыть, т.е. верхнее положение, и открыть окно, то при езде от туда дует воздух с улицы, получается сквозняк. А уж какой на улице будет воздух - холодный или горячий зависит от времени года и температуры извне
Надувной
28.10.2005, 08:23 | #12 | ||
MoDem, При выключенной печке дуть вообще не должно
29.10.2005, 05:30 | #13 | ||
MoDem, не с УЛИЦЫ, а оттуда, откуда в данный момент происходит забор воздуха. Запросто с салона может быть.
шесть по 0.5
29.10.2005, 15:37 | #14 | ||
хе-хе даже если у тебя нажата кнопка циркуляции воздуха по салону и ты откроешь эту заслонку, то всё равно воздух будет забираца с улицы, и дуть будет только через воздуховод что по середине. и неважно включена печка или нет, это всё равно что открыть форточку на лобовом стекле! Если окна все закрыты а эта штука открыта, то и дуть от туда почти не будет, если открыть хоть одно окно получается сквозняк и оттуда дует даже при выключенной печке и даже если циркуляция воздуха по салону! Воздух с улицы как ни крути! можете даже фонариком посветить и видно свет с улицы когда открываешь эту заслонку.
Надувной
31.10.2005, 03:53 | #15 | ||
MoDem, я разбирал панель, разбирал печку. Нет там забора с улицы кроме основного.
И не только на 90-м марке разбирал. Более того, подумай сам, если машина оборо\удована фильтром, то как может быть что воздух идёт в обход фильтра? А то что ты там в дырку видишь свет - так это это от того что корпус печки из белого пластика.
шесть по 0.5
02.11.2005, 10:58 | #16 | ||
MoDem, нету там забора с улицы. Знаешь почему? Потому что так Hels_S скзал. Его мнение авторитетно.
Toyota Land Cruiser 80 VX
02.11.2005, 19:07 | #17 | ||
ну уж белый пластик со светом не спутать. тогда обьясни мне, ка получается что при открытых окнах при езеде при отключённой печке оттуда дует? причём даже если печка включена, и как ты говоришь весь поток проходит через общий фильтр, то как получается что оттуда дует воздух температурой как на улице?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: как тогда получается что воздух дует именно уличной температуры? если всё через один фильтр проходит то как потом это разделяется на два разных потока, хол/гор?
Надувной
03.11.2005, 03:58 | #18 | ||
MoDem, попробуй проследить прохождение потоков брызгая снаружи очистителем карбюратора ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Возможно проблема в том что у тебя сгнил уплотнитель на заслонке уличной.
шесть по 0.5
03.11.2005, 21:46 | #19 | ||
нах такая заморочка? если конечно уплотнитель сгнил, в чём я очень сомневаюсь, то я всё равно не понимаю о чём базар
кароче дует оттуда у меня, как ни крути, при поднятой пипульки, при выключенной печке при езде с открытыми стёклами воздухом чё с улицы! Даже если включена циркуляция по салону! Если закрыть Акно, и просто включить пучку и направить потоки воздуха в только в ноги, то из этой фигни чё посередине, всё равно дует воздухом чё с улицы, не зависимо какую тепмературу ты выставляешь на печке. У меня так и только так, и пох на всякие там уплотнители и карбюраторы
Надувной
04.11.2005, 17:05 | #20 | ||
жжошь
шесть по 0.5
Кто знает этот этот Chaser ? | *SRT* | x100 | 4 | 04.10.2011 05:11 |
