28.07.2012, 14:17 | #1 | ||
1JZ-GE VVT-i начал разгон, внутри двига бабах и все. встал. больше не заводится. ремень навесного целый. ремень ГРМ целый (снял крышку - проверил). открутил крышку маслозаливной горловины - отчетливый запах бенза...
как поступить? имеет смысл гнать на сервис - смотреть что произошло (тратить деньги) или свапить на такой же сразу? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: да. пробег по одометру - 275 000 км. ремень ГРМ менял тысяч 20 назад. навесного тоже. |
28.07.2012, 14:29 | #2 | ||
Может мотор то не 1GZ-GE? а скорее всего 1JZ-GE сам все разбери да посмотри куда и почему стрельнуло
29.07.2012, 06:44 | #3 | ||
да. правильно. исправлю тему.
разобрать нет возможности. ни инструмента, ни места ни помошников... Добавлено спустя 15 часов 53 минуты 20 секунд: а что разбирать? головку блока снимать? или поддон достаточно? что еще любопытно - когда стартером кручу, посторонних звуков нет. и перед ударом тоже не было... |
29.07.2012, 13:21 | #4 | |||
29.07.2012, 18:32 | #5 | ||
понял. а компрессию померять? не проще?
30.07.2012, 04:48 | #6 | |||
Если с ГРМ все в порядке, тогда начинай с замера компрессии. По результатам замера можно будет делать предварительные выводы. |
30.07.2012, 05:00 | #7 | ||
Alex-MRAK2
спасибо за совет. метки вроде на месте. хотя если перескочил на один зуб, то я этого не увидел. да и ремень прошел меньше 20 000 км |
30.07.2012, 06:02 | #8 | ||||
30.07.2012, 17:34 | #9 | ||
хы. дотащил сегодня до дома. полез смотреть предохранители. а там:
это остатки предохранителя 20А от мозгов... а пластмасса стекла вниз (твою мать) вычистил с трудом. собрал обратно завтра куплю предохранители, соберу все и попробую запустить. стоит отметить, что глюки по электрике были. в процессе долгой езды (после 400-500 км) иногда падала стрелка скорости, гасла магнитола но двигатель работал. |
31.07.2012, 03:13 | #10 | ||
Ну как? Завел?
31.07.2012, 04:38 | #11 | ||
сегодня предохранители куплю - вечером попробую
31.07.2012, 13:44 | #12 | |||
Я так думаю, что при отключении мозга произошло резкое отключение VVTi, в результате был слышен удар и двиг заглох. Последующий незапуск объясняется отсутствием питания мозга. Всё оказалось намного проще - элементарная сопля на сраном преде , а мы тут ребусы гадаем |
31.07.2012, 14:06 | #13 | ||
Жесть. Надо вообще гденить сверху прилепить тему про предохраны. Чтоб народ ставил нормальные и не мучил машины.
31.07.2012, 16:16 | #14 | ||
если бы все так было... стартер крутит, в двиге стуки...
01.08.2012, 04:01 | #15 | ||||
01.08.2012, 05:53 | #16 | ||
У меня тож было типо бабах и заглох. Ток потом заводился и стучал. Оказалась отвалилась заслонка которая с актуатором. Болтики от нее попали в пятый цилиндр.
02.08.2012, 07:36 | #17 | ||
кароч третьему поршню или шатуну хана... почти закончили сниать гбц. огромное спасибо fletch за помощь (да что помощь - я стоял в сторонке ка не пришей к п...де рукав )
Добавлено спустя 12 часов 8 минут 6 секунд: проверяем поршни. в третьем палочка не "ходит" ((( х@й знает почему я такой счастливый |
02.08.2012, 09:08 | #18 | |||
09.08.2012, 18:55 | #19 | ||
Снять-старый, воткнуть новый - это много?))
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
09.08.2012, 19:20 | #20 | ||
продолжение:
сегодня скидывали бошку Вот он, третий засранец. хы. вынимаем поршень ))))) вот он - сволочь (((( в итоге цилиндр поврежден, но только в нижней части. думаю буду менять поршень и дальше эксплуатировать более точный вывод сделаем когда осмотрим поверхность цилиндра при дневном свете Добавлено спустя 52 секунды: Огромное спасибо Андрею fletch !!!! |
1jz-gte тупит на разгоне | lsd.torsenchaser | Двигатель | 9 | 03.02.2013 12:48 |
автомобиль больше не заводится | IgRok | Двигатель | 13 | 20.04.2012 08:50 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
снял клему АКБ больше не заводится | марковод | Двигатель | 9 | 25.04.2006 01:35 |
