29.07.2012, 12:11 | #1 | ||
Приветствую, народ. Обращаюсь к вам со своей бедой, так как собственные мысли уже заканчиваются. Тойота Марк 2 1ж коробка а42де. 1999 год, электронная. Проблема такая. коробка работает идеально, ни тычков, ни пинков. При кикдауне автомобиль разгоняется на любой передаче и упирается в отсечку, передача выше не включается пока чуть чуть не отпустишь газ. При неполном газе можно развить частоту до 5,5 тысяч оборотов, коробка переключается, выше - переключения нет. Пр упирании в отсечку моргает (самое интересное) чек. Сталл тест показывает 2400 примерно, т.е. фрикционы в нормальном состоянии, давление в коробке норм. диагностика длц3 показывает, что ошибок. нет.
Подскажите, куда еще можно копнуть и в каком направлении, заранее благодарен. |
04.08.2012, 10:30 | #2 | ||
у меня такая же беда на a341e тока чек не моргает
toyota chaser GX81 2.0 атмо АКПП swap 1JZ-GTE-Продан
Вишнёвый чай,закатан в хлам,в салоне качает там на небе богам!!! Toyota Mark 2 jzx90 |
07.08.2012, 13:56 | #3 | ||
И у меня то же самое только еще к этому:
Симптомы такие: в прогретом состоянии коробка зависает в нейтрали, обороты поднимаются, затем включается передача и происходит "пинок". С трудом включается третья с четвертой. |
11.08.2012, 00:17 | #4 | ||
Aj_Val
проверь тросик. проверь уровень проверь каналы охлаждения.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
11.08.2012, 07:37 | #5 | ||
уровень норм, тросика здесь нет, она электронная. А каналы какие? которые в радиатор идут?
12.08.2012, 21:37 | #6 | ||
Приветствую, один в один и у меня на A340E, чек не горит, ошибок не кажет. Пробовал регулировать тросик в небольших пределах - эффекта нет.
18.08.2012, 01:04 | #7 | ||
Была такая же проблема, что на тапке в пол, упиралась в отсечку. Поменял два раза масло и фильтр, пока все пропало
03.07.2018, 04:27 | #8 | ||
Решения как такового не нашлось?
Полностью аналогичная проблема, сотый кузов 1g-fe beams, отсечка срабатывает на 5200-5300, моргает чек в этот момент и дальше не переключается, ошибок никаких нет. |
26.05.2023, 09:52 | #9 | ||
Та же проблема.креста 105 1gfe beams.при замене сальника коленвала были обломаны зубцы (считывания положение коленчатого вала) на шестерне.были восстановлены напайкой,но не помогло как оказалось.езде в спокойном режиме этого хватало,но при нажатии газа в пол отсечка упиралась в 5000 об. и не переключала.КОРОЧЕ ПОМЕНЯЛ ШЕСТЕРНЮ НА НОВУЮ И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.ЕЩЕ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА.
не переключается акпп | acad | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 10.10.2015 16:12 |
Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крутит | ToL9IBaN | Двигатель | 9 | 17.03.2012 18:03 |
Плохо(не всегда) упирается в отсечку по бусту. Каюк турбе? | Lexus | Модификация и свап двигателя | 42 | 22.12.2009 05:09 |
Плохо(не всегда) упирается в отсечку по бусту. Каюк турбе? | Lexus | Двигатель | 16 | 15.12.2009 15:04 |
АКПП переключается с толчками | chester_2.0 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.02.2007 11:48 |
