31.07.2012, 03:45 | #1 | ||
Собственно пол года назад стал обладателем атмо верки,решил озадачиться турбоджеем,выкидываю сюда краткую историю с веросса клуба и драйв2!
Привет,будем знакомиться,Константин,31 год! В общем началась моя автомобильная эпопея в 2001-м году с покупки авто хонда....и так: 1 - хонда одиссей 1997 год - 2,3 2 - хонда интегра 1999 год 1,6 акпп 3 - хонда торнео 1999 год 2,0 механика SIR (но вскоре пришли ребята из военкомата,сказали пойдем служить,я сказал не хочу,продал торнео,на деньги купил себе проездной билет на 3 года,а на оставшиеся деньги купил....) 4 - хонда сивик 1994 год акпп 1,5 5 - хонда сивик 1998 год мкпп 1,5 6 - хонда сивик 1998 год мкпп 1,6 SIR... (на этом я закончил быть хондаводом и стал некой проституткой,мечящейся от тойоты к субару и обратно!) 7 - тойота марк2 1997год турбо,автомат 8 -тойота селика GT-FOUR 1994 год, 2,0,механика,турбо,4WD 9 - тойота марк2 1995 год твин-турбо,автомат (самурай) 10 - субару импреза WRX 1997 год 2,5 механика,турбо 11 - тойота аристо 161 2002 год,3,0 автомат,твин-турбо 12 - субару импреза WRX STI Type RA 1998 год.....тут без слов 13 - лексус LS-430 2002 год 14 - субару импреза WRX STI 2002 год 15 - субару легаси 2003 год 2,0 турбо,автомат,вагон.... Владея этим легасем я узнал что моя невеста беременна и понял что на субаре ей очень жестко,выставил на продажу с обменом и в итоге поменял на вероссу 2004 год,черная,2,5 литра,автомат,в хорошем состоянии,далее свадьба,первая брачная ночь,почти честных три палочки жене (первая палка отошла как только снял трусы) ,планировал ее продать или поменять на внедорожник,так как на атмо уже ездить отвык,но поездив на ней был приятно удивлен ее комфортом,красивым внешним видом,не хватало только динамики (а если посмотреть на список моих последних 9 авто,это можно понять) ,и пообщавшись со своими друзьями,JZ-то водами,у которых я в сервисе давно обслуживаюсь,которые засвапили себе по 2 авто и в общей сложности кол-во сделанных ими свапов давно перевалило за 10 авто!В общем решил "оживить" верку турбо-дрыгателем Первым делом помыл авто комплексно,почистил салон,помыл двигатель,далее поменял узкую 215-ю резину на 235/45/17 морда и 255/40/17 жопа,благо диски Speedline шириной 8 и 9" позволили мне это сделать Поменял передние верхние шаровые и сдеал развал,развальшик меня поздравил с тем что отличный,ровный авто,все углы встали как "в аптеке" Далее,чисто случайно у ребят в сервиде нашлось два отличтых,совсем без износа комплекта мощных 4-х поршневых тормозов от цельсиора,купил один комплект у них за 10 т.р+ установка 2 т.р.....тормоза теперь адовые Вчера озадачил ребят из сервиса (они занимаются покупкой,доставкой запчастей,тюнинга и комплектующих) поиском двигателя и коробы,ценник озвучен в районе 60-65 т.р. за все уже с доставкой в Красноярск!Оставил предоплату 50 т.р. и жду ответа!Что еще планируется для переделки: 1 - соответственно снять мой двиг с коробой,внедрить туда турбовое (с заранее "на полу" поменяными всеми сальниками,роликами и ремнями,свечами,залитым маслом и всеми доп.жижами - 25-30 т.р. 2 - "переплести косу",подключить комп,в обшем работы по электрике - 10-15 т.р. 3 - скорячить впуск + конечно фронтальный кит - 20 т.р. 4 - сварить выпуск,76-я труба от турбины с термолентой и с оконечной бочкой,желательно побольше,работа + материалл,планирую уложиться в 15-20 т.р. 5 - завести верку и начать потихоньку эксплуатировать! Бюджет для сборки и запуска авто я запланировал в 150 т.р. (только конечно жена об этом не знает,и узнать не должна! ) ну а сроки,по срокам они точно не сказали,сказали чтобы на 2 недели точно расчитывал,с момента прихода двигателя,а там как повезет,как обычно не хватит того,не будет этого,из-за мелочей случаются задержки и простои! Ну а в дальнейших планах это конечно джентельменский набор,датчики,маслокулер и кулер на АКПП,распорки....ну и еще что в голову придет и на что хватит начичности Все работы буду производить в одном сервисе,все запчасти,комплектующие и конечно тюнячка покупается у них-же! "СВАП" подводим промежуточные итоги! Итак, что сделано с авто за это время, на 30.07.2012г: — как говориться тюнинг начинается с тормозов, пошел именно этим путем, и первое что поставил, это большие 315-ти мм диски с 4-х поршневыми машинками от 21-го цельсиора, торможение значительно улучшилось! — куплен двигатель 1JZ-GTE VVTI с компом, косой, со всем навесным и АКПП, все снято с одной машины с пробегом до 100 т.км. — поменяны на этом ДВС ремень ГРМ, все сальники, ролики, все силиконовые патрубки! — куплены и установлены 3 облегченных шкива — атмо двигатель вместе с коробкой сняты с авто, их место занял турбоджей с коробкой! — установлен увеличенный, аллюминиевый радиатор с электровентиляторами! — подрезана передняя планка, установлен большой фронтальный кулер, так-же немного видоизменяется левый обход пайпинга, дабы не лишаться левой туманки! Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Далее пошла инсталляция турбоджея в подкапотное пространство верки! Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Поехал в сервис,посмотрю что там кулибины нового сотворили с моей веркой Начали ставить пайпы,но так как пайпинг-кит от 100-го кузова чуть другой,пришлось его маленько видоизменить! — начата установка пайпов на фронтальник, но так как пайпинг-кин с 100-го кузова на 110-й не подходит, приходится корячить хэнд-мэйд пайпы, чуток переваривать, зато длина пайпов уменьшится, что думаю скорее плюс чем минус! — куплена 3" труба для выхлопа и термолента для обмотки даунпайпа, изготофлен фланец к турбине, завтра еду покупать оконечную банку и желателен еще резонатор, чтобы собаки в ужасе не разбегались) — еще куплер тюнь расширительный бачек, на фото видно) — 02.04 пайпы сростили, оталось проварить — установлен красивый, блестящий расширительный бачек на место где стоял короб с воздушным фильтром.Завтра ждем кулибина, который начнет сращивать элекртику, плести косу. — куплена оконечная банка, вход 76мм, выход 110мм, и на всякий случай, для техосмотра куплена "флейта"
Mark2 JZX100 2JZ-GE 4WD
31.07.2012, 04:29 | #2 | ||
Костя красавчик, мои поздравления Чую бомба будет
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
31.07.2012, 06:17 | #3 | |||
31.07.2012, 08:07 | #4 | ||
Поздравляю, мотор бомба.....
IS 250 F sport
31.07.2012, 08:12 | #5 | |||
31.07.2012, 10:31 | #6 | ||
Красавца, так держать!!
Mark90 2 шт.
Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 |
31.07.2012, 14:41 | #7 | |||
03.08.2012, 14:15 | #8 | ||
Мозги уже сращивал?
JZX110 Grande G
06.08.2012, 02:18 | #9 | |||
Добавлено спустя 1 день 9 часов 52 минуты 18 секунд: Появился впуск и маслопомойка)
06.08.2012, 15:07 | #10 | ||
где патрубки заказывал? 8)
06.08.2012, 15:19 | #11 | |||
06.08.2012, 16:42 | #12 | ||
Имел в виду все синие кроме фронта. Заказал фронт с пайпинг китом, да и двиг под свап пришёл с отрезанными патрубками, думаю менять, так в цвет.От сотого полно, на 110 думал не подойдёт. Теперь закажу. Под нуль пайп - огонь!!! Буду искать! Отпишись как мозги срастишь. Удачи в постройке!!!
07.08.2012, 02:17 | #13 | |||
07.08.2012, 02:22 | #14 | ||
Sheff2006 мне пока гидромозг делали, я весь извелся)
Пешеход
10.08.2012, 03:48 | #15 | |||
Добавлено спустя 2 дня 11 часов 50 минут 6 секунд: Человек уже 3 дня плетет косу,обещал завтра пустить первый дым Жидкости залиты,пайпы проварены.... Ждем... Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 18 секунд: Итак: 10.08 — отзвонились ребята с сервиса, сообщили что после 4-х дней упорных и кропотливых работ по сращиванию электроники, плетению косы и т.д, удалось завести верку…как говорится пустили первый двм) Все работает, как-будто машина только что вышла с завода!Остались приятные мелочи, спрятать все провода, косу в положеное место, убрать все на свои места, собрать оставшиеся хохоряшки и сварить выхлоп!А там можно поехать и посмотреть хватит ли топлива на сток бензонасосе!Подозреваю что не хватит…тогда в наличии три варианта насосов: 1-вальбровский — 255 л/ч — 5500 рублей 2-оригинальный супровский — 280 л/ч — 9500 рублей 3-бошевский — 300 л/ч — около 7000 рублей Поеду посмотрю что и как,потом фотки выложу
10.08.2012, 03:59 | #16 | ||
Sheff2006 Молодцом!
Пешеход
10.08.2012, 08:45 | #17 | ||
Красота, верка что надо будет!
А не ты ли мне случайно колеса SSR продавал года 2 по зиме ? Судя по списку твоих авто человек на тебя похож 8) Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: На аристо тогда ездил
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
10.08.2012, 11:20 | #18 | |||
12.08.2012, 08:00 | #19 | ||||
За темой буду следить твоей очень интересно !
12.08.2012, 17:56 | #20 | ||
Sheff2006 ставь от супры! Вальбр подделок много стало!
