31.07.2012, 04:31 | #1 | ||
Здравствуйте, уважаемые! С проблемой борюсь момента покупки машины, а это уже 2 года. Продавать не хочу, т. к. нравится полный привод, но и проблема похоже в нем. В общем с самого начала машина не уверенно ведет себя на дороге, зимой по гололеду ее швыряет из стороны в сторону, летом тоже немного плавает в разные стороны при неизменном положении руля, причем может на совершенно ровной дороге тупо поехать В сторону, как будто крутанул руль. Менялись все с/блоки, шаровые, в общем устранялись все возможные причины по подвеске, сменил диски и резину, делал развал схождение на разных сто, а она как плавала так и плавает, а недавно оборвался датчик абс и вместе с абс отключилась и 4wd. Как ни странно но машина поехала ровно, значит причина ее поведения на дороге как то связана с полным приводом, но каким образом?
31.07.2012, 06:46 | #2 | ||
хм... а 4wd как-то связан с абс? отключаемый разве?
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
31.07.2012, 08:24 | #3 | ||
Да, по крайней мере у машин до 97 года системы управления абс и 4wd находятся в одном блоке и отключаются одновременно.
31.07.2012, 20:02 | #4 | |||
01.08.2012, 00:55 | #5 | ||
Cashmarik причина может быть как в переднем диффе так и в приводе, ступичные смотрели?
01.08.2012, 01:27 | #6 | ||
BAZA нет, не смотрел, а разве может быть подшипник причиной если приотключенном передним приводе она не плавает? Он ведь в любом случае работает, не догоняю. А какие неисправности могут быть в дифе и в приводах, что именно искать?
01.08.2012, 04:51 | #7 | ||
Рулевые тяги, концы менял?
01.08.2012, 08:44 | #8 | ||
Bazikконечно, включая саму рейку, а так же резиновые муфты ее крепления и один кронштейн. Смущало что у рейки за счет крепления есть про дольный люфт, но на других машинах люфт тоже имеется.
01.08.2012, 16:36 | #9 | |||
Cashmarik про подшипники проехали
Так же в самом диффе могли появится выработки. |
02.08.2012, 02:08 | #10 | ||
BAZA спасибо, посмотрю. А пока можно ли ездить с отключенным таким образом передним приводом, не вредно ли это раздатке?
02.08.2012, 13:04 | #11 | |||
02.08.2012, 16:56 | #12 | |||
Развал ровно встает? СМотри датчик положения руля, находится в черной рамке за рулем..
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
02.08.2012, 17:10 | #13 | ||
По кузову вроде задняя ось смещена продольно на 5мм вследствие ДТП еще в Японии, но развал встает.
А про датчик не совсем понял. Что за датчик и что он дает? Дело в том что я рвал шлейф в такой круглой коробочке, нечаянно, когда снимал крестовину и перекрутил руль, но шлейф потом запаял, установил обратно по меткам, все нормально. Я думал этот датчик нужен для SRS. Или ты про другой датчик? |
03.08.2012, 12:26 | #14 | ||
Дмитрий, добрый день!
У меня на полноприводной кресте тоже самое, машину водит на неровной поверхности дороги. Развал встает в идеале, по ровной дороге все замечательно, но стоит попасть в легкую колею и машину начинает влегкую кидать в стороны. Поменял кучу всяких резиной ,даже колеса и диски, вот только полный привод не отключал никогда)) Сегодня же отключу датчик АБС и посмотрю что произойдет. Если найдете другую причину матания авто сообщите плиз. |
03.08.2012, 13:01 | #15 | ||
Вот задачка то...
Самому интересно
Toyota Chaser TourerV JZX100
03.08.2012, 13:38 | #16 | ||
arturu, в моем случае машину уводит и на абсолютно ровной дороге, можно ехать по идеальному асфальту и как будто руль крутанули ее уводит всторону, сначала пугался, потом привык. Зимой на гололеде так ее вообще таскает из сторону в сторону, опять же как будто рулем туда-сюда с частотой в секунду-полторы, но люфтва в рулевом нет и развал выставлен.
Скажите как будет вести себя машина, но возможно на более свежей машине абс и 4вд разнесены по разным блокам, не знаю. |
05.08.2012, 08:36 | #17 | ||
Cashmarik
самодиагностика ничего не говорит? Попробуй на хвосте автомата отключить фишку соленоида раздатки, и попробуй поездить был похожий вариант на машине у товарища, оказалось что у него каким то образом на одном приводе срезало зуб на венце абс, и раздатка щёлкала резко, машину "колбасило" в неожиданные моменты ещё мысль - а вдруг редуктор сзади неродной? например не 4,3 а 4,1 |
05.08.2012, 08:43 | #18 | ||
Было зимой что абс выдавала ошибку какую то, нашел проблему в неправильном сопротивление переднего датчика, тупо добавил резистор и все заработало, ну и потом когда провод датчика оборвался тоже ошибку писал, но другую. Во вторник поеду на диагностику, о результатах отпишусь, спасибо за советы!
06.08.2012, 04:45 | #19 | |||
Что дальше думать не знаю. ПС. Предыдущий хозяин говорил что менял какойто передний датчик АБС и поставил не родной, но АБС у меня работает адекватно, может в этом причина? |
13.08.2012, 09:53 | #20 | ||
У меня на заднем приводе плавал из-за разбитого плавающего сайлента!
На полном приводе - пыльник ШРУС | Prknight | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 03.02.2013 12:45 |
подскажите что думаете о полном приводе марк в 90 кузове | georg91777 | x90 | 53 | 30.04.2012 16:52 |
поломка в приводе крана печки | DanilVL | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 26.01.2012 19:59 |
Замена 1JZ-GE на 2JZ-GE, на полном приводе, какие сложности? | Prknight | Двигатель | 9 | 30.09.2007 06:56 |
