01.08.2012, 14:41 | #1 | ||
Всем здравствуйте, очень нужен совет по возможным вариантам подключения спидометра 90 марка к акпп на которой нет 3-х контактного датчика скорости:
на мой взгляд вариантов два: 1. механический - поставить хвостовик от 90-го и срастить шестерню привода 3-х контактного датчика скорости с 12-ти лучевой звездочкой от 100-го (нужна для управления акпп) 2. спаять делитель сигнала (на 3) от 12-ти лучевой звездочки и подать в приборку, но вопрос будет ли приборка корректно работать от такого сигнала?
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
01.08.2012, 16:59 | #2 | ||
Guy11 если заморочился установкой АКПП от 100 на 90 кузов сразу скажу не получится
Во-первых скорость как ты сам знаешь берется с АБС у 100 и с хвостовика у 90 Во-вторых блок управления АКПП 90 как подключишь к АКПП от 100?? |
02.08.2012, 08:39 | #3 | ||
не совсем так, у меня 2jz-gte с аристовским автоматом, хочу поставить акпп от 100-го турика (есть свои плюсы: бублик меньше, кардан родной и т.д.) в нее переставить гидромозг и соответственно проводку от аристы, эти все вопросы легко реализуемы, а вот со скоростью на приборку все равно беда, потому и интересуюсь можно ли подружить приборку с импульсным 2-х контактным датчиком скорости на хвостовике акп.
02.08.2012, 13:11 | #4 | ||
Guy11 по моему нет!
сигнал слабый на низкой скорости!
In JZ We Trust
02.08.2012, 14:20 | #5 | |||
02.08.2012, 16:57 | #6 | ||
изменяется кол-во сигналов, а не уровень и мощность
In JZ We Trust
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
проблема со спидометром лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.04.2013 11:23 |
Помогите! проблема со спидометром. | Botsman | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2010 07:43 |
Нетривиальная проблема со спидометром | Алексий | Электрооборудование кузова | 5 | 23.01.2007 12:33 |
