04.08.2012, 04:34 | #1 | ||
Начал опускать стекло переднее пасажирское и вот беда там как будто что то упала, пробую поднять стекло и оно не поднимаеться до конца как будто что то мешает!!!! вскрыл обшиву вроде нечего не мешает!!! что это может быть?
04.08.2012, 15:33 | #2 | ||
Направляющую стеклоподъемника хорошенько глянь- может там какая то помеха
ну и еще версии: 1. фишка на свеклоподъемника контакт плохой 2. свеклоподъемник умер
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
04.08.2012, 15:34 | #3 | ||
Исходя из описанных симптомов могу предположить следующее:
При попытке опустить стекло нижний тросик выломал кусок пластмассового крепления и упал вниз. При этом второй конец этого тросика остался закрепленным в катушке у моторчика стеклоподъемника. Из-за того, что четкого "натяга" нижнего тросика не стало, при последовавших попытках опустить-поднять стекло (думаю не одна была!) этот конец в катушке лег криво (не намотался ровно в паз, предусмотренный для него, а криво-косо лег) и теперь создает лишнее трение во время работы моторчика (хотел бы обратить внимание, что чем больше будет попыток "гонять" этого моторчик, тем более "изжеванным" в итоге окажется этот конец тросика и более замятыми будут края паза для его укладки в катушке). Если это так (можно убедиться, проверив количество тросиков, закрепленных на пластиковом креплении на стекле), то наиболее простой выход из положения - покупка стеклоподъемника на разборке. Более сложный способ (ремонт), если попыток поднять стекло было хоть и несколько, но не так много, чтобы замять тросик и паз на катушке "до предела" привожу ниже: Примерно год назад оставлял фотоотчет о способе, которым починил (http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...7897&view=next) у себя такую поломку. Удалось починить стеклоподъемник водительской двери (правда пришлось разбирать узел с моторчиком и заново укладывать намотавшийся там криво высвободившийся из-за такой поломки тросик). Одновременно с ремонтом таким же способом сделал профилактику на единственном выжившем к тому моменту стеклоподъемнике передней левой двери и на приобретенных на разборке стеклоподъемниках обеих задних дверей (к моменту ремонта умерли оба и из-за незнания сути этой болячки тросики были уж очень сильно "измочалены") Рекомендую не полениться и сделать профилактику на всех дверях, т.к. они все склонны к таким поломкам друг за другом и поломки эти происходят внезапно в самый неподходящий момент (у меня стекла задних дверей "вдруг" опустились одно на ходу на трассе, а другое обнаружил опустившимся на машине, стоявшей на стоянке возле магазина). |
Потеют стёкла | Vadim_irkutsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.04.2012 00:24 |
Стекла | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 09.11.2010 05:38 |
боковые стёкла. | lex12315 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.09.2010 19:37 |
стекла фар на 110 | TDMedition | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 29.08.2010 14:16 |
Lex GS-300 откидывает стекла | pahand | Электрооборудование кузова | 6 | 30.03.2007 15:51 |
