Старый 04.08.2012, 17:14   #1
mastervdv TC
mastervdv вне форума
Аватар для mastervdv
По умолчанию хелп 0
help допустил такой косяк. при установке акб перепутал полярность в результате сгорело три преда освещение салона и часы .эл.блок упр. двигателя и силовой 120 а сразу после акб . все заменил но при установке преда на часы сразу включается зажигание при этом ключ в замке не вставлен . удаляю этот пред все гаснет и не работает центральный замок свет в салоне часы фонари в дверях. включаю ключом зажигание и все работает испр. все преды и реле проверил под капотом в салоне где искать причину не знаю . авто чайник 100 турер с 1997 заранее спасибо кто что подскажет
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
где взять полную схему эл. питания
mastervdv вне форума   Ответить с цитированием
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. Юркентий Двигатель 14 21.10.2011 22:14
ХЕЛП Электрооборудование кузова 6 14.11.2009 20:08
ХЕЛП Двигатель 1 19.11.2007 10:47
Хелп!!!!! vitaliy20 Автоматическая и механическая коробки передач 12 18.09.2006 19:43
