08.08.2012, 08:23 | #1 | ||
Приехал вечером поставил авто, утром запускать,а она никак. Стартер не крутит.Даже не щелкает.слышно только как насос начинает работать когда ключ поворачиваю. Пробовал аккумулятор другой все тоже самое.Авто JZ30. Когда начинаю запускать подсветка (само табло спидометра тахометра) тухнет,а значки масла инжектора, и т.п. остаются гореть. Не понять что может быть, или стартер заклинило или замыкание проводки может где то. Какие еще могут быть причины.?Подскажите.
08.08.2012, 09:12 | #2 | ||
контакт на клеммах проверьте для начала, потухающая с щелчком панель при попытке старта первый признак.
08.08.2012, 09:34 | #3 | ||
Я ставил два аккумулятора уже. Все одно и тоже Только тахометр и спидометр тухнет, насос качает и лампочки инжектора масла и прочие остаются гореть.
08.08.2012, 13:29 | #4 | ||
Vystal смотри минусовую клему по всей длинне от двигателя и до аккума, еще про верь контакт проводов на стартере обязательно
13.08.2012, 19:52 | #5 | ||
Тоже кстати задумывался об этом. Буду смотреть массу.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 2 секунды: Смотрел массу все в порядке. Вольтаж приходит одинаковый. Обнаружил такую штуку обычно если машина стоит в положении нетралка то не запускается. Так вот что в паркинге что в нейтралке она ведет себя одинаковы. Одно и тоже поведение. Насос работает тахометр тухнет лампочки масла инжектора горят. Может провод с какого датчика на коробке слетел. Хотя смотрел по приборке, переключал селектор все верно отображалось, по факту и на доске приборов. Стартер не трогал. Машина во дворе стоит...без ямы неудобняк. Какие варианты еще.??? Добавлено спустя 4 часа 26 минут 32 секунды: Народ выручайте. Добавлено спустя 4 дня 23 часа 24 минуты: Снял стартер, там щетки просто высыпались когда разобрали. Вставили новый стартер. Предварительно разобрав и посмотрев как там щетки и все остальное. Поставили все гуд) |
22.08.2012, 08:06 | #6 | ||
у меня сегодня утром точно также было. менял акум не в какую. стукнул легонько по втягивающему и все заработало. скорей всего залипло
27.08.2012, 09:43 | #7 | ||
Была такая ерунда,правда зимой в -35 стартер снимали с другом на яме в неотапливаемом гараже.Страшно вспоминать)))
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Стартер не крутит на горячую | Электрооборудование кузова | 11 | 13.08.2007 04:49 | |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
