12.08.2012, 17:42 | #1 | ||
Ребят, проблема такая- бустап не выезжает из 14-ти секунд, что делать? голову сломал.
Итак спеки: Начнём с впуска - Арехи оригинал, дальше - турбины сток, давка 1.2 , 1.25 при переключении коробки, АКПП - сток, свечи ХКС - М35И - 7-ки, мозги бустап- блитз, насос вальбра, апекси авцр, рсм, датчики дефи, увеличенный радиатор 50мм койо, форсы 440сс от 2-жз, выпуск полностью от турбин ХКС 76мм - наружний 80 мм банка 120мм, слики хузеры квик тайм про 26*9,5*16. то-ли дело в коробке, то-ли дело в турбинах.... некоторые басни рассказывают что они на родных турбинах из 13-ти выпрыгивают... турбины масло не кидают, давят 1,2 стабильно, движка масло не расходует - от замены до замены 5000 км масло всегда максимум, лето 10в-60 , зима 5в-40. вобщем есть над чем поразмышлять...
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
12.08.2012, 18:52 | #2 | ||
датчики явно к буст-апу не относятся
видимо акпп виснет при переключениях, проверь насос.
12.08.2012, 19:04 | #3 | |||
12.08.2012, 22:45 | #4 | ||
форсы верни сток. что за редуктор?на открытом ты лучше и не поедеш,разница с блокой ощутима.ездил с кем-то себе подобных?отстаёш или нагоняеш?
13.08.2012, 02:00 | #5 | ||
CRESTA 490
Да тебя братишь заливает. Буст-ап БЛИЦ твой форсами не рулит совсем. Верни форсы родные на место!!! |
13.08.2012, 12:28 | #6 | |||
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
13.08.2012, 13:06 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Цитата:
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 13:06 | #8 | ||
форсы ни к месту, или дави 1,4 тогда переливать не будет так сильно
1.5JZ/borg warner S366
13.08.2012, 13:08 | #9 | |||
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 13:52 | #10 | ||
CRESTA 490 у меня торсена нет, и на прогреве тоже два крутятся
Chaser Tourer V JZX100
13.08.2012, 16:56 | #11 | ||
не, у корефана открытый диф на 90- турбе и крутится только одно. у меня точно торсен от механики 90-тт , т.к. я крышку заднюю снимал - ставил -сопливила. Но речь не об этом . Мож кулек надо на коробас поставить, а то мож нагревается и ниедет после прогрева. На гражданской резине время 14,5 - 14,8 . На хузерах стабильно 14,1 - 14,2 .
Стоковых туриков объезжаю, себе подобных бустапов - тоже. А вот у тех, у кого мозг - настраиваемый типа Вемс или ПФЦ на родных турбинах от меня улетают .
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 18:47 | #12 | ||
верни форсы сток назад.и кста,какая пара в редукторе?если он с механики-то ты ёщё нормально едеш)))
13.08.2012, 19:05 | #13 | ||
форсы не проблема перекинуть. новсё-таки склоняюсь к коробке, не позволяет бублик раскрутить движку выше 2200 об на старте - дальше букс. а стартовав с 2200 - газ в пол - идёт провал и после 3000 тачка едет, букса практически нет на сликах.
по рсм-ке засекал - разгон до сотни : 5,8 -6,0 сек. квотер - так-же 14 - 14,2. пару раз получилось проехать 13,7 - 13,8 ночью на покатушках по холодку +15.
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 19:11 | #14 | ||
пара какая? ты редуктор в сборе от коробочного ставил?
13.08.2012, 19:23 | #15 | ||
ставил не я, а предыдущий владелец, я лишь снимал заднюю крышку т.к. устранял течь масла и своими глазами видел что там торсен. При покупке авто в спеках он указал что стоит торсен от мехи. какая пара, я не знаю - зубья не считал, может там и не от мехи. х.з.
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 19:25 | #16 | ||
на мехе пара длинее-может поэтому старта нет? у меня друг поставил мост от мехи,говорит-тачка потухла...ни старта,ни разгона.
13.08.2012, 19:43 | #17 | ||
может закись на старте поможет?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: или бесполезное это дело - мучить родные турбины? Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Думаю зимой собрать мотор на 35-ом гарике бюдджет пока пугает - порядка 200тыщ
Квотер- 11,534с |
13.08.2012, 19:45 | #18 | ||
Явно дело не в форсах! Доработай коробку воткни гидромозг харвеста у меня была такая же проблема дул 1.3 а с 14 не когда не получалось выскочить, карабас очень долго втыкает на таком бусте, это очень большая потеря.
Ремонт, тюнинг, молярные работы, моторы в наличии. viewtopic.php?t=107188
13.08.2012, 20:11 | #19 | |||
аналогично - на сток давке - более менее нормуль, как только поднимаю буст - так коробка думает пипец ... особенно 2-3 переключение. со слов старого хоза стоит что-то типа шифт кита - усиленные пружины или типа того - он сам точно не знал. как бороться? сверлить гидромозги? при тапке не в пол переключения мгновенные просто можно сказать.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
13.08.2012, 20:12 | #20 | ||
Я не понимаю, как ненастраиваемый мозг может рулить разными форсами?
У них же производительность совсем разная...
Подскажите, за сколько проезжает квотер Маджеста? | Warlord2010 | Автоспорт | 43 | 24.05.2012 11:46 |
1.5 JZ-GTE, буст 0.8, выше не могу поднять. (моя проблема) | aliv737 | Мой автомобиль | 8 | 02.05.2012 09:29 |
ст12а,12.1сек на квотер | VaNek25RUS | Автоспорт | 179 | 27.10.2010 13:20 |
Всплыла проблема после небольшого буст-апа.. | v-cat | Двигатель | 1 | 25.10.2007 17:18 |
За сколько я проеду квотер? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 20 | 04.07.2007 13:21 |
