13.08.2012, 08:32 | #1 | ||
Поменял двигатель и появилась проблема,не работает спидометр,в движении загорается 4wd ABS и машина перестаёт ехать совсем пока не дашь газу до 5000 при этом муфта не переключает,все датчики абс целые
13.08.2012, 13:37 | #2 | ||
Bashtan а какая мащина и какой кузов кто указывать будет
14.08.2012, 07:54 | #3 | ||
Чайник 93г. кузовjzx93
14.08.2012, 09:19 | #4 | ||
Bashtan тогда похоже на АКПП грешить нужно так как скорость берется с датчика на хвостовике коробки, ещё и с переключениями проблема
15.08.2012, 22:33 | #5 | ||
нет по началу всё ок но потом бац и всё,я думаю редуктор задний
Добавлено спустя 1 день 12 часов 7 минут 5 секунд: и когда чуть чуть нажимаешь на педаль газа начинает моргать TRK |
16.08.2012, 00:29 | #6 | |||
17.08.2012, 07:47 | #7 | ||
А почему тяга то пропадает как будто нейтраль включил
Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I | dimon.ru | Двигатель | 3 | 21.06.2010 13:44 |
Пропадает тяга с 5000 до 6000 об/мин | didoge | Двигатель | 36 | 17.05.2010 18:20 |
После 3 резко пропадает тяга! | Rmd | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.10.2009 18:17 |
Я тоже к Вам совсем недавно присоединился | Zell | Выбор автомобиля | 17 | 12.01.2008 15:20 |
