15.08.2012, 22:06 | #1 | ||
Всем привет. Что у меня нового? Давно были куплены колонки Босс, мощностью 950 вт каждая. Но совсем недавно я их смог поставить - выделил немного времени.
Передние двери я в кратце описывал в предыдущей теме. Сейчас расскажу о инсталляции таких огромных колонок в задние двери Тойота Марк 2 в 100 кузове. Прежде чем покупать такие колонки Вы должны отчетливо представить себе, на какие жертвы Вы должны будете пойти пойти, ради мощного звука: 1. Необходимо сделать пропилы под колонки в дверях, в железе, 2. Необходимо сделать соответствующие проставки для соблюдения зазора, иначе не до конца будут открываться стекла, 3. Необходимо изнутри подпилить лишние части панелей, которые будут зажимать колонки, 4. Нужно быть немного психом, для такого шага=))) 5. Необходима виброизоляция, иначе все начинает вибрировать и трещать (тяги в дверях, панели дверные, кнопочки). 6. Переделать стопора задних дверей, так как они упираются в колонки! Если вы готовы, смотрите фотоотчет. ПО шаговая инструкция: 1. Делаем пропилы по шаблонам колонок. 2. Примеряем колонки с поднятыми стеклами и точно отмеряем отверстия крепления колонок, высверливаем под 8 мм. 3. Зачищаем места сверления болгаркой, радиусом 3 см, 4. Берем мебельную фурнитуру для крепления деревянных панелей ( гайки -гвозди), срезаем у гаек острые наконечники, (гайки под болты с головкой на 10) 5. Привариваем гайки к дверям, 6. Покрываем места сварки и пропилы антигравием (предварительно обезжирив и удалив всю грязь) 7. Ставим проставки и прикручиваем колонку к двери через проставку, резьбу болтов желательно промазать герметиком для предотвращения раскручивания от вибрации. 8. Примеряем панель, лишние внутренние части аккуратно подпиливаем так, что бы не повредить внешний вид панели. Колонки подключаем через внешний усилитель, так как встроенный усилитель аудиосистемы машины не раскачает мощные колонки. Еще желательно провести новые толстые провода к колонкам, но это уже на усмотрение. В штатных аудиосистемах нет выходов на внешний усилитель, поэтому снимаем магнитолу, смотрим распиновку. Ищем провода всех 4 колонок (бывших штатных), обычно это витые пары, и подключаем к ним конвертеры уровня (отрезаем от разъема магнитолы все 4 колонки: от магнитолы провода к конвертерам,а к проводам, идущим в косу подаем усиленный сигнал с усилителя). С конвертеров кидаем сигнал на вход усилителя посредством колокольчиков. Либо разбираем магнитолу, смотрим тип микросхемы усилителя. Смотрим рапиновку микросхемы в инете и подпаиваемся непосредственно ко входным ножкам усилителя. В общем то, все. |
18.08.2012, 10:30 | #2 | |||
06.06.2013, 06:47 | #3 | ||
думаю в задней полке они лучше будут играть
Продам камеру заднего вида, с ИК подсветкой. | Стас | Продам | 6 | 15.01.2015 07:38 |
Подскажите по динамику для саба BOSS!!! | jenek0308 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 15.10.2012 05:33 |
Евросвет на маркообразные | greddy | Общение и дискуссии | 10 | 18.05.2010 12:48 |
ОВАЛЫ В 110-ГО | icema | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 20.07.2008 12:55 |
