15.08.2012, 23:50 | #1 | ||
Добрый день. Подскажите менял подвесной, первый раз по своей глупости не поставил ни каких меток, собрал и поехал. Вибрация началась очень сильная на 30 км/ч, заехал на яму повернул кардан вибрация переместилась на 46 км/ч, но дальше вообще не разгонялась, заехал опять на яму повернул еще разок, вибрация осталась на том же месте, но после 60 пропадает. Поворачивал одну половину на шлицах. Может кто сталкивался с такой проблемой, решить можно или нужно новый кардан покупать? Машина chaser jzx93 4wd
16.08.2012, 00:33 | #2 | |||
19.08.2012, 00:01 | #3 | ||
как подвесной с кардана снял то?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
21.08.2012, 22:40 | #4 | ||
ответ прост между подвесным и кузовом забыл поставить шайбы они там в обязалово нужны и толщина у них 4 или 5 мм если не найдеш подбирай сам именно между подвесным и кузовом
Замена крестовин на кардане. | Dorkovich | Автоматическая и механическая коробки передач | 45 | 02.05.2018 06:20 |
Разлетелась крестовина в кардане | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 16.11.2012 20:56 |
Замена крестовины на кардане | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2011 12:59 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН НА КАРДАНЕ | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.05.2007 04:08 |
