17.08.2012, 11:23 | #1 | ||
Не работает электропривод дросселя вылезли две ошибки p1125 и p1128 проверил все контакты и провода все прозванивается, разобрал сам дроссель, там все чисто все на месте, моторчик сам работает, дальше уже не знаю что делать, куда лезть, занимались два диагноста ни один не помог, еще заменил сам блок управления двигателем. может кто сталкивался помогите?
17.08.2012, 12:51 | #2 | ||
После чего возникла проблема? Какой мотор и кузов?
17.08.2012, 15:38 | #3 | ||
после дтп, мозги были повреждены
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 34 секунды: кузов jzx110 двиг 1jzgte |
20.08.2012, 08:06 | #4 | ||
ок, а как поняли что "моторчик сам работает" если "не работает электропривод дросселя"?
на мозгах надо проверить контакты +BM (должно быть 12В всегда) и EC (должен быть хорошо соединен с массой). К мотору идут 4 провода, их надо прозвонить. Если все ок с мозгом и проводкой то менять дроссель. Теперь по ошибкам 1128 говорит о заклинивании мотора дросселя. Вместе с ошибкой 1125 скорее всего говорит о том что надо заменить дроссельный узел. Можно разобрать поковырять, но потом выставлять положение датчика угла заслонки по букварю, только имея сканер p/s в тему http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4059/
20.08.2012, 09:00 | #5 | ||
prommetiz
В ведро этот дрочель110! Ставь механический дроссель с JZX 100 сразу!
IR-V
GSX-R750(весь пластик в топку!!!стрит) |
21.08.2012, 17:35 | #6 | ||
все оказалось на много проще, завел с педалью газа, пока газуешь ошибка не вылазит, как только отпускаешь педаль загорается чек и 1500 об. в итоге отрегулировали датчик дрос заслонки и усе)
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
Очистка ETCS-i | gena | Двигатель | 0 | 21.09.2007 21:20 |
Как почистить ETCS? | ТурырS | Двигатель | 0 | 07.09.2007 09:41 |
