20.08.2012, 19:20 | #1 | ||
Собственно:
Имеем автоматный чай, подойдет ли PowerFC мт на фишки ат? Будет свапиться механика. Какие нюансы по подключению мозга. (вроде всегда считал что мозг мт подходит на ат разъемы, но для верности спрашиваю))
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
20.08.2012, 20:04 | #2 | |||
In JZ We Trust
20.08.2012, 20:37 | #3 | ||
))Ну вот успокоили меня) А при установке мт какие-то нюансы по компу будут?
Скорость с коробки не нужна? на 100 кузове ведь с абс скорость берется??
20.08.2012, 21:20 | #4 | ||
бонусом отковыряешь датчик темп. из акпп и магеж его в поддон енжина вколхозить )
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
21.08.2012, 02:05 | #5 | |||
Автомат заряженый, на продажу пойдет.
21.08.2012, 06:30 | #6 | |||
21.08.2012, 07:00 | #7 | ||
Хм.. давайте подробнее. Я на проводку ат ставлю комп PFC мт и сваплю механику. Я так понимаю у него вообще пинов под акпп нету и на ее отсутсвие ему наплевать???
Так?? Или он все таки видит датчики акпп - а именно температуру атф??
21.08.2012, 08:22 | #8 | ||
а ну то ли я не так прочитал то ли .... )
а так ставить и ехать )
30.08.2012, 10:28 | #9 | ||
Гореть чек у него не будет, пфц мт. Единственное не помню , надо или нет перемкнуть на акпп косе 2 больших контакта. Датчик скорости можешь не цеплять. Если сток ат оставишь и не дашь ему датчик скорости, ограничение по скорости исчезнет
GX470
30.08.2012, 15:19 | #10 | ||
В общем поставил PFC МТ на 100 кузов со сток автоматом - все отлично работает.
На автомате в режиме ручного переключения есть 1 передача, 3 и 4. Ну и задняя естественно.
08.09.2012, 02:57 | #11 | ||
Не нашел ответ в ФАКе, поэтому спрошу здесь.
Где-то слышал, что на 90 кузов есть только МТ-шный Power FC, это так? Стало быть, на АТ работать не будет? Или я ошибаюсь? |
08.09.2012, 07:07 | #12 | |||
08.09.2012, 10:51 | #13 | |||
08.09.2012, 14:49 | #14 | |||
времени осталось мало. хочется успеть на закрытие сезона. есть схема. на подключение родного акпп НО, там схема с двумя данными 1джей и 2 джей, и почему то очень многие значения (данные с распиновки компа) не прописаны в таблице к какому мозгу цеплять! ОЧЕНЬ СРОЧНО подскажите есть у кого действующая распиновка? дайте ссылку. ну очень надо! Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: и вообще считаю что данную схему надо в ФАК где-нибудь замоделить. неужели у нас 90 на пфц только на палке?! их же много и на АТ. подробную инструкцию в студию.
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
17.09.2012, 18:03 | #15 | ||
А ты покажи те что нашел и покажем что там правильно а что нет
03.04.2013, 15:52 | #16 | ||
какова сейчас цена на atecu?
04.04.2013, 03:56 | #17 | ||
Что обозначает пин SL и куда его конектить в схеме ПФЦ МТ +сток АТ ?
????? Four
05.04.2013, 07:48 | #18 | ||
Блокировка бублика это, на сток мозге оставить его.
05.04.2013, 08:01 | #19 | ||
Vems спасибо.
????? Four
PowerFC и все о нем. | MOXIK | Модификация электрооборудования | 4492 | 14.07.2023 17:15 |
[FAQ] APEXi Power FC | Стас | Модификация электрооборудования | 86 | 26.11.2020 19:32 |
Настройка PowerFC. | cartun | Модификация электрооборудования | 81 | 05.11.2008 02:37 |
PowerFC + AVCR | darar | Модификация электрооборудования | 6 | 18.12.2007 06:45 |
