20.08.2012, 19:35 | #1 | ||
руль бьет при торможении. слышно ритмичное позвякивание сзади. поставил зад на пеньки и включил передачу. на холостых оборотах периодически колодками клинило(!) задний правый тормозной диск. на левом немногим лучше. (старый хозяин дибил деревенский проездил на колодках до металла и видимо диски повело).
1)нескромный вопрос - чем менять диски на другие, может лучше поставить все это дело от JZ? 2)т.е. что надо будет менять при такой переделке и сколько это встанет (примерно)? 3)может просто поставить задние диски от джизета (они потолще) - они влезут? |
20.08.2012, 20:17 | #2 | ||
если менять то только в сборе- диски суппорты колодки. на атмо тормоза ценник дешевый. диски разные в диаметре
21.08.2012, 00:39 | #3 | |||
21.08.2012, 18:48 | #4 | ||
дешевый - это насколько?
21.08.2012, 21:51 | #5 | |||
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
23.08.2012, 20:45 | #6 | ||
менять можно, все подходит, я менял. единственная проблема, так это пыльники металлические на внутренней стороне тормозного диска, они сопротивляются, диск не встает, их просто отгибаешь. и всё, проблема решена и машина уже не сток!!!
23.08.2012, 21:47 | #7 | ||
и еще уточню. если диски на 14" то при тормозах от JZX-атмо они уже не налезут. тут только на 15"
24.08.2012, 12:05 | #8 | |||
24.08.2012, 18:52 | #9 | ||
athlon9
на GX-90 тоже ставились 14" диски.
25.08.2012, 12:48 | #10 | ||
Везде по каталогам идут 14е как база на SX кузовах... Может не так смотрю?!
01.09.2012, 13:22 | #11 | ||
Подскажите размеры дисков на GХ90 и JZX100! Колодки тоже разные к суппортам?
02.09.2012, 03:44 | #12 | |||
04.09.2012, 08:06 | #13 | ||
я щас тоже этим вопросом занялся,у соседа друга лучщего есть альтезза,позовчера на девяностую ступицу примерил его суппорт,он что на JZX что на ней двухпоршневой довольнотаки большой,тормозят отлично,стоит во владике вместе со ступицей суппорт,диск 2000-3000руб. за сторону
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: а колеса какой размер??? |
08.09.2012, 12:16 | #14 | ||
заказал в сборе задние ступицы б\у с Япии. вопрос решен
09.09.2012, 13:18 | #15 | ||
я что то думал ты перед хочешь сделать
Подойдут ли передние суппорта от jzx90 к gx81? | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2015 18:02 |
Одинаковые ли задние тормоза gx90 и jzx90? | Ville | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 17.03.2015 03:46 |
Тормоза на GX90. Какие поставить??? | bbujhm | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 35 | 10.10.2012 07:42 |
Подойдут ли стойки с gx90 на jzx100? | sohc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 29.12.2009 03:38 |
Другие тормоза на GX90 | bg1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 10.06.2009 00:07 |
