22.08.2012, 19:50 | #1 | ||
Всем привет! Вопрос к знатокам или к тем кто сталкивался? Вобщем имеем марк-110 ir-s. Двиг. D-4. Проблема в следующем: после интенсивного торможения, происходит какое-то тяжелое дребезжание, грохот, троение в моторном отсеке в области АКПП пока полностью не остановишься и не воткнешь N или Р. А когда также тормозишь где-нибудь перед светофором, но не успеваешь полностью остановиться, чтобы воткнуть нейтралку, и начинаешь газовать, то этот рык становиться настолько зловещим, что кажется кардан вылетит накуй в глушак.
-Марка этого брал со скидкой с этим же гемором. Прежний владелец утверждал, что дело в какой-то катушке. В клубном сервисе ребята сказали, что с зажиганием все окай, -Коробас я менял по собственной инициативе. Эффект был положительный, но кратковремнный(2-3 месяца). -В клубном сервисе тоже впервые сталкиваются с этой проблемой и не могут понять в чем дело. Вернее для полного выявления этой проблемы надо оставить машину в сервисе. Чего я не сделал, так как с работы не начем добираться. З.Ы. вроде все описал. |
Дребезжание бардачка панели | RUS34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 52 | 31.10.2011 21:37 |
Непонятное дребезжание!!! | imported_Ванёк | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 02.09.2009 04:29 |
Дребезжание на 1G-FE BEAMS | jenyakim | Двигатель | 29 | 14.08.2009 15:56 |
Дребезжание печки под торпедой.... В чем проблема? | canny | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.10.2007 21:41 |
Дребезжание в руле | Руслан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 23.06.2007 16:15 |
