25.08.2012, 10:50 | #1 | ||
Вот думаю втулить китайскую t04e на jzx100 , подскажите что там надо по пунктам? коллектор само собой , визгейт надо ли , и где брать комплекты для установки(шланги слива подачи масла и тд.). СРАЗУ НЕ ПИНАЙТЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧЁК)))
25.08.2012, 12:59 | #2 | ||
без обеспечения бессмысленно
25.08.2012, 13:06 | #3 | ||
ну так вот я спрашиваю что нужно, стоит кулек , трасса от турбины, думаю 0,9 будет задувать, так как штат так дула, пока масло гнать не стала(щас 0,8)
26.08.2012, 14:16 | #4 | ||
коллектор+вестгейт+кастомный выхлоп+термолента
масло подача+слив(можно заколхозить из таз-железа) пайп на куллер ecu+приборы егт и шлз форсы ПС.Если собрался дуть до 1 бара, ставь новый/восстановленный сток.
26.08.2012, 16:40 | #5 | ||
без обеспечиния можно поставить кинугаву под сток горячку
jzs161 GT4202, BC272, PFC d-jetro.
27.08.2012, 02:22 | #6 | ||
ПС.Если собрался дуть до 1 бара, ставь новый/восстановленный сток.[/quote]
а где взять можно??? |
31.08.2012, 07:55 | #7 | ||
в кд турбо отдай)
31.08.2012, 08:39 | #8 | |||
09.09.2012, 16:14 | #9 | ||
Китай турбо надувать может как и хорошая турбина, только надувает она дольше и позже.. поэтому лучше уж тогда сток
подскажите по турбине! | aandrey1984 | Двигатель | 6 | 19.01.2013 20:47 |
по турбине | Alex EPT | Двигатель | 2 | 17.09.2012 11:28 |
Кваканье в турбине | maximpavlovich | Двигатель | 4 | 08.09.2010 14:52 |
Подскажите по турбине | Владимир Жесткий | Модификация и свап двигателя | 10 | 11.09.2008 08:39 |
Подскажите по турбине | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 22 | 28.06.2007 08:49 |
