28.08.2012, 08:56 | #1 | ||
Доброго времени суток, уважаемые! После кап. ремонта движки обнаружил, что кондер не фурычит. При ключении нет реакции, выходил смотрел - шкив вроде не крутится, только ролик сам. Двигу снимал, кондер оставался, фрион на месте, ощущение, что просто нет питания на нем. Где какие фишки смотреть? До ремонта работал отлично.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
28.08.2012, 15:52 | #2 | ||||
28.08.2012, 18:08 | #3 | ||
Нет, навесное я все снял, кондер в том числе, но трубки не отсоединял, систему не размыкал, фреон на месте. Компрессор элементарно со шпильки снимается.
29.08.2012, 00:41 | #4 | |||
29.08.2012, 01:35 | #5 | ||||
29.08.2012, 16:17 | #6 | |||
31.08.2012, 18:49 | #7 | ||
один пи**рг выпустил мне чутка фреона при снятии, походу в этом рамс...
16.09.2012, 01:52 | #8 | ||
Походу не чутка. Обычное давление в системе около 5 кг/см2, но срабатывать должен и на 2х. Можно предположить, что его практически нет.
помогите с печкой и кондером | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 08.10.2012 09:26 |
Проблема с кондером | MOHCTP | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 16.04.2011 06:27 |
Панель управления кондёром сдохла ПОМОГИТЕ!! | mexicanec | Электрооборудование кузова | 4 | 07.03.2009 07:30 |
Непонятки с кондером :) | z500 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 16.07.2007 14:40 |
Проблемы с 1g-fe | Rakaka.se | x100 | 9 | 01.01.1970 03:00 |
