28.08.2012, 14:06 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые одноклубники. Подскажите пожалуйста что происходит с машинкой.Началось вчера утром. Сажусь в машину ключ на старт дергается стартер и тутже обрубается ВСЕ. Пока не скинешь клемы к жизни не вернется. Стартуем двигатель теряет обороты 500-600 пытается заглохнуть, пару раз газуем обороты возвращаются но двигатель страшно троит на холостых. Трогаемся едет нормально отзывчего не троит (В тапок страшно было давать поетому только при с покойной езде) останавливаемся опять троит что машина даже трясется спустя мин 5 отходит. Сегодня все внорме было, вечером поехал домои заехал за женой...заводить опять таже фигня только на этот раз его не отпустило так и трясет. Вот только было поменяны свечи, бронепровода, крышка трамблера, бегунок (все новое ориг. кроме проводов они NGK) да еще форсунки на тои неделе поставил от ввт-и. Что с ним...кз гдето ??? Двиг 1jz-ge.
JZX-90 94 г.в., 1JZ-GE - в наличии
Любви Достойна только Мать и MarkII Turbo 2.5!!! |
28.08.2012, 14:34 | #2 | ||
у меня при старте такая же фигня была, полностью всё гасло - простреливала клемма плюсовая аккумулятора... а то что троит, тут я не знаю... только методом замены искать(
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
28.08.2012, 15:29 | #3 | ||
4tuner
Спасибо уже есть куда кидаться. Есть на минусовой клемме косяк...крепеж меня прям напрягает вроде держит крепко но помоиму фигня все ето наверно завтра пойду поменяю для уверенности
28.08.2012, 15:49 | #4 | ||
почисть клеммы и смажь литолом))) и закрепи хорошо и забудешь про них, пока не кончится аккум
28.08.2012, 17:06 | #5 | ||
согласен со всеми все дело в контактах акума!
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
28.08.2012, 20:07 | #6 | |||
меняй постепенно все назад, пока не найдешь причину...
29.08.2012, 08:16 | #7 | ||
Спасибо большое мужики ! Действительно проблема была именно в клемме минусовои. Провод оказывается там висел на соплях...т.е. тарчали пучки провода длинные она на них и висела все почистили провод обнавили эти торчащие обрезали теперь провод одной длинны зажали и о чудо даже стартер крутить как зверь стал
А троит...ну тут я..."опустив глаза в пол"...лошара не отличил троение от низких оборотов (Хотя тахометр показывает 600 )...форсунки поставил от ВВт-и они не справляются, кислородник в ноль на холостых уходит "слова диагноста"
29.08.2012, 11:06 | #8 | ||
ну вот уже хорошо)))))
Про электрику в 90 кузове | Sanechek | Электрооборудование кузова | 2 | 11.07.2012 14:07 |
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Help вибрация при старте | vovan11 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.05.2009 06:49 |
вопрос о старте | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 28.10.2005 04:50 |
