28.08.2012, 17:35 | #1 | ||
вобщем после пуска двигателя странный гул в районе бензобака а потом еще и через пару километров машина задергалась и встала и вообще перестала заводиться ну походу бензонасос.
-подскажите от какого ВАЗа или ГАЗа может можно воткнуть, а то машина очень нужна и ждать запчасть времени нет и где можно почитать про замену бензонасоса? chaser jzx90 |
29.08.2012, 06:03 | #2 | ||
Насос меняется в течении 15 мин.
1Снимаешь задние сидушки. 2 Отдираешь крышку которая закрывает кронштейн топливного насоса. 3 Отключаешь фишку на кронштейне. 4 Снимаешь маленький шланчик с обратки. 5 Откручиваешь гаечными ключами на 17 и 14 подачу. 6 Откручиваешь сам кронштейн. Все.Можно доставать весь кронштейн с насосом и менять насос. Собирать в обратном порядке. Удачи) P.S. Посмотри насосы на разборе. |
Накрылся коробас | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.04.2011 09:01 |
автомат накрылся | Nikolai | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.07.2010 13:26 |
Накрылся движок, помогите советом. | E/A | Двигатель | 1 | 16.11.2007 12:05 |
Кажется, накрылся мой Д-4 :( | dezzona | Двигатель | 20 | 01.11.2005 16:26 |
