29.08.2012, 02:20 | #1 | ||
проблемка такая
дверь закрыл, лампочка на панели загорелась что дверь открытая дверь открываю она тухнет, (пробовал со всеми дверями так) причем освещение салона работает как положено, и в дверях лампочка при открытии загораются как надо. приверил напряжение, при открытой двери по + 0в, при закрытой +12в, причем оно поступает минут 10, и потом лампочка тухнет, на приборке покрутил болты с массой уже, в ногах из дверей нашел провод который идет на лампочку в двери, думал к нему подключится, так на нем тоже, дверь закрыта + 12в, открываем дверь +0в и лампа горит в двери. Ниче не могу понять |
29.08.2012, 15:30 | #2 | ||
Возможно в разгадке поможет информация о том, что в наших машинах схема включения электроприборов "не по-русски".
Тоже столкнулся с этим, устанавливая омыватель Hella на фары. Думал, что как у нормальных машин по корпусу приходит минус, а разрывается переключателями из салона плюсовой контакт. На практике выяснилось, что хоть на корпус с аккумулятора уходит минус, но на электроприборах (насос омывателя стекла, стоящие в фарах лампы, например) постоянно присутствует плюсовой контакт, а разрывается переключателями минусовой контакт. |
30.08.2012, 02:25 | #3 | ||
так вот не могу допетрит, почему наоборот то, по идеи плюс тогда должен быть постоянно, а минус рвется концевиком, а тут плюс рвется, причем наоборот как положено
31.08.2012, 18:10 | #4 | ||
почему то я думаю на мультиплекс!
In JZ We Trust
03.09.2012, 03:32 | #5 | |||
Как раз ЦЗ глючит, если ключом закрыть машину, потом когда открываешь ЦЗ не срабатывает, включишь зажигание, и замок начинает работать на открытие |
03.09.2012, 06:41 | #6 | ||
кстати вспомнил! была у меня виста ардео, товарищ помог старую сигу демонтировать ну и коротнул чуть чуть после этого началось лампа горит не верно и цз голову парит, не помню что именно менял в мультиплексе, но виноват был он!
In JZ We Trust
15.09.2012, 08:58 | #7 | ||
А разузнать что менял не можешь??
А то не могу в городе найти этот блок. |
16.09.2012, 17:53 | #8 | ||
починка оказалось легкой!!!!
я тачку продал! новый хозяин заменил синий блок!!!! и усе Ок
In JZ We Trust
31.12.2012, 10:22 | #9 | ||
поменял мультиплекс с блоком предов в сборе, нифига не помогло.
как горела лампа наоборот так и горит как глючил ЦЗ так и глючит (( Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: мож косяк в самой приборке? у мну она не реагирует на кнопку регулировки яркости подсветки, и иногда не работает тахометр, чуть чуть стукнешь по ней, все ок) |
07.08.2014, 04:45 | #10 | |||
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
07.08.2014, 04:50 | #11 | ||||
07.08.2014, 08:38 | #12 | |||
А провода от концевиков и от приборку куда идут? В монтажный блок в ногах водилы? знает кто?
07.08.2014, 08:43 | #13 | ||||
у меня например не было "-" в разных точках, я две дорожки восстанавливал |
07.08.2014, 16:11 | #14 | ||
я думал про дорожки на приборке...
Добавлено спустя 7 часов 16 минут 51 секунду: В моем случае все было проще пареной репы - обрыв под самую фишку внутри провода...
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 | sergio123 | Электрооборудование кузова | 10 | 19.08.2014 15:15 |
На кочках моргает индикатор открытых дверей | starkovs | Электрооборудование кузова | 16 | 07.06.2011 01:39 |
требуется помошь ! Не горит лампа индикации открытых дверей! | Iceb | Электрооборудование кузова | 8 | 26.11.2010 19:46 |
Горит лампочка АБS | Ромка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 27.04.2008 04:51 |
Горит лампочка TRC | Speaker | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.08.2006 13:36 |
