29.01.2007, 16:20 | #1 | ||
Привет !
Кто знает где добыть пружинки, что разводят передние колодки ? Вроде мелочь а не знаю где взять...
Magnum 318 Limited
29.01.2007, 17:09 | #2 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=7567
29.01.2007, 17:28 | #3 | |||
30.01.2007, 10:05 | #4 | ||
Пытался заказать на Existe 5месяцев назад... заказ приняли а потом сняли... типа нету их Пришлось гнуть новую пружинку самому... поку самопал работает
30.01.2007, 13:15 | #5 | ||
а вообще сильно плохо без оных ездить ?
Magnum 318 Limited
30.01.2007, 16:33 | #6 | ||
Я себе делал пару (ушли куда то... ) из пружин со светильников которые в резные в потолок... 1 светилиник - один суппорт
30.01.2007, 23:49 | #7 | ||
проверка
31.01.2007, 07:53 | #8 | ||
Кляйн
а как ты вообще без них??? получается что у тебя колодки будут все время о диск тереться...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
31.01.2007, 14:05 | #9 | ||
нифига, они при движении сами от диска отлетают.
но согласен, что чаще соприкасаются. ты же не думаешь что две стальки имеют силу разжать суппорт
Magnum 318 Limited
02.02.2007, 01:16 | #10 | |||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
30.03.2015, 16:17 | #11 | ||
Какая форма должна быть если гнуть из пружинки от светильника. Может фото есть
31.03.2015, 10:39 | #12 | ||
Дело не в разжимании, а в том чтобы колодки не болтались и не колбасили внутри суппорта. На многих машинах подешевле их просто нет хотя конструкция суппорта точно такая же.
Вот их фото (тормоза турерв) для справки |
01.04.2015, 14:51 | #13 | ||
Купил комплект пружин, поставить руки не доходят. Перед без них поскрипывает. Обнаружено: при возврате поршня в заднее положение, колодка люфтит без пружины на 1,5 мм примерно + протискрип пластины нуждаются в смазке.
Кстати пока есть образец, попробую их изготовить. |
01.04.2015, 17:48 | #14 | ||
Вот их фото (тормоза турерв) для справки [/QUOTE] Спасибо за фото. Противоскрипные пластинки я уже сделал сам. Теперь пружинки смастерю Добавлено спустя 4 минуты [QUOTE=Semen_87;3386678]Дело не в разжимании, а в том чтобы колодки не болтались и не колбасили внутри суппорта. На многих машинах подешевле их просто нет хотя конструкция суппорта точно такая же. Вот их фото (тормоза турерв) для справки Последний вопрос эти V-шки пружины в святом состоянии - уже или шире, просто они работают на разжатие или сжатие к диску Последний раз редактировалось механик; 01.04.2015 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2015, 19:13 | #15 | ||
Пружинки работают на разжатие колодок
03.04.2015, 12:54 | #16 | ||
Шире они гдето на сантиметр-полтора, тоесть разжимают колодки.
08.04.2015, 01:28 | #17 | ||
На овощной Chaser пружинки изготавливаются легко. Себе покупал, другу гнули из пружинной (сталистой) проволки диаметром 1,2мм.
НО! Те что на фото отличаются, все же тормоза разные. Было бы из чего изготовить, при снятии скобы, подогнать пружины по отверстиям колодок. Пружины могут задевать скобу (нельзя соприкасаться с диском), главное чтобы не закусывали. |
Пружинки на супорта от турика | soccer666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.06.2012 11:43 |
Нужны пружинки на задние колодки | esayl1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2011 22:56 |
Хочется укороченные пружинки | vaha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 60 | 05.02.2010 18:19 |
пружинки, держащие колодки - вопрос | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.12.2007 18:41 | |
Пружинки разжимные | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.12.2007 06:32 |
