29.08.2012, 12:24 | #1 | ||
Всех приветствую!
На тормозе на D появилась вибрация в руле. Вибрирует только руль и нигде больше. На приборке двигатель работает ровно тахометр как вкопанный. Двигатель простой 2 литра. Заливал разный бензин - так же. БДЗ чистил с полным разбором - так же. Недавно поменял бронепровода на оригинал - так же. Свечи меняны вначале года. Масло не ест. Компрессия в норме (проверял год назад как раз когда МСК меняли). Что смотреть, подушки? И почему только в руль отдаёт и никуда больше? p.s.: при вибрации руль начинает мурлыкать прям как кошка
Мой чай на DRIVE2.RU
09.09.2012, 14:59 | #2 | ||
Скорей всего подушки....а сколько у тебя оборотов показывает при стоянке на D? обороты сильно падают?
10.09.2012, 09:37 | #3 | ||
Обороты вообще на месте стоят и на холостых и на скорости+тормоз. Полезу смотреть подушки ближе к зиме а то у меня там защита стальная на двигатель да коробку - не подобраться вообще...
12.09.2012, 08:35 | #4 | ||
Если обороты не ниже 700 - наверняка подушки.
Если дело в них - зимой вибрация будет ещё сильнее, т.к. они ещё и задубевают на морозе. Поменял все 3 прошлой весной. Теперь на D+тормоз определить, работает двигатель или нет, можно только по тахометру.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
10.10.2012, 09:32 | #5 | ||
Теперь на D+тормоз определить, работает двигатель или нет, можно только по тахометру. [/quote] подушки какие ставил оригу?
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
Вибрация в руль | lorcus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 17.07.2012 12:09 |
Плавают обороты на D на тормозе | AndreyN | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.05.2011 15:50 |
Пробуксовка колеса на тормозе+непонятки дифф | panzer88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.04.2011 18:48 |
Скрипит что то в тормозе | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.07.2010 11:17 |
Хруст спереди при вывороте руля на тормозе | maaxx | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.09.2006 14:35 |
