29.08.2012, 22:00 | #1 | ||
Как вы уже наверно догодались я добрался до выворота.
вопросы: 1. рычаги передние нижние кривые от 110 встают на 100? В магазине напугали, сказали два крепёжных болта другого диаметра. На вид одинаковые. 2. Дайте пожалуйста чертёж спейсера в рейку. Начитался, что его длинна должна не более 4мм, а вот чертежа для токаря нигде не нашёл. 3. Сам спейсер заходит в рейку? 4. Он на сальники воздействует? 5. Его отполировать снаружи? 6. Что за клапан на рейке? Есть подозрение, что это демпфер. Руль кручу одним пальцем на месте, а если его нужно резко крутануть, то он становится тяжелее. Если с этого клапана снять контакт, то руль становится дубовым, как будто отключен гур. 7. Ещё нужен чертёж проставок на ступицу, ну или описание с фоткой. p.s. На 18-е колёса 8-9 ширины какой нужен размер резины, шоп не выходила за рамки высоты "обычного" колеса? 8.0x18 42 114.3 5 235/45 9.0x18 45 114.3 5 245/40 эти размеры теория или есть на практике? пока вроде всё. Спасибо.
2JZ - the best or nothing
30.08.2012, 00:32 | #2 | |||
1. На 90 кузов встают точно, значит и на 100 встанут
08.09.2012, 14:30 | #3 | ||
рычаги косые от 110 не стыкуются с рычагами от 90 - другие болты, а с рычагами от 100 как родные
спейсеры на рейку - вариант скорее ушатать рейку, шевелить выворот нужно сошками |
Вопрос по передним верхним рычагам. | Пашка-белка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 29.10.2011 07:39 |
вопрос по рейке!!!! СРОЧНО | crestaX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.09.2011 08:35 |
Вопрос по рейке | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.06.2007 06:35 |
Вопрос по рейке | Zy6 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.04.2007 23:14 |
вопрос по рейке | ARISTOkrat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.11.2006 21:55 |
