03.09.2012, 11:01 | #1 | ||
Здраствуйте!
Возникла необходимость замены жидкости в гидроприводе тормозов, до этого были машины без АБС, и прокачка проблеммы не вызывала. Теперь Chaser 100 кузов. Есть ли какие либо отличия в прокачке, и если есть то как делать с АБС? В интернете много противоречивой информации, подскажите кто сам делал, тем более авто соответствует тематике форума. Да кстати на всякий случай, АБС только на передних колёсах! |
03.09.2012, 16:07 | #2 | ||
SPaLoG отличий нет, я качал так же как и без абс и все номально
05.09.2012, 09:58 | #3 | ||
хорошо, ещё мнения будут?
05.09.2012, 15:55 | #4 | ||
Лехе плюсану +
09.09.2012, 14:44 | #5 | ||
Где-то давно нашел вот такую инфу:
Удаление воздуха из тормозной системы "Существует два способа прокачки тормозной системы. Первый - обычный, как, например, мы привыкли делать еще со времен "Жигулей". Второй способ используется только на Toyota, имеющих систему ABS: Начинаем прокачивать систему с дальнего от гидравлического модулятора колеса. Все как обычно - снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан. После этого: • Включаем зажигание; • Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек); • Слышим, как начинает работать насос системы ABS под капотом; • Смотрим на конец шланга - оттуда должны идти пузырьки; • Выключаем зажигание. Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить; Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем, что все работает нормально: • При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости - нога практически не ощущает пульсации педали тормоза. • Машина тормозит ровно и без заносов. Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене, например, тормозных колодок) делать профилактику датчиков, то есть очищать их от грязи и металлического сора, который так и норовит к ним примагнититься." хотя сам этот способ не проверял, но надо будет обязательно попробовать .. |
09.09.2012, 16:31 | #6 | ||
У официалов качают "крест-на-крест". Начиная с заднего левого колеса, потом переднее правое ... заканчивают, соответственно, передним левым. Но то - леворучка...
Если обладаешь большим запасом времени - открути все контура, и пусть капят потихоньку, а сам жижу подливай, литр прогонишь - считай полность обновил.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
09.09.2012, 19:58 | #7 | ||
Точно так же как и без АВС
12.09.2012, 14:08 | #8 | ||
ну вот короче подумал и прокачал как обычно ( Как без АБС ). Впринципе доволен, Тормоза стали вообще чоткими
Качал как препод в технаре говорил, для правого руля по часовой стрелке от самого дальнего колеса (заднее левое) |
Прокачка тормозов 90 | DrBarlog | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 01.10.2015 17:29 |
Ремонт суппортов. Прокачка тормозов. И др. )) | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.07.2013 20:44 |
прокачка тормозов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 15.01.2009 06:34 | |
Прокачка тормозов. проблема | AKC | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.04.2008 15:51 |
Подскажите про тюнинг тормозов Mark ll GX-110 | Peterbilt | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 20.09.2007 09:22 |
