03.09.2012, 12:32 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста одинаковы ли поддоны марк 110 и аристо 161??
03.09.2012, 12:39 | #2 | ||
На 110-м и на 161 поддоны одинаковые. Но фото первый со 110-го (161) а второй с 90-го (100-го). Каталог (хотя бы exist) в помощь.
JZX110 Grande G
03.09.2012, 13:01 | #3 | ||
Спасибо а переднюю часть кардана не знаешь от марка 110 jz / случайно не 82 см и 23 зуба?
03.09.2012, 13:25 | #4 | |||
на АТ мерить надо
JZX110 Grande G
03.09.2012, 13:45 | #5 | ||
если 23 зуба думаю можт подойти
17.09.2012, 15:42 | #6 | ||
Судя по всему вопросы о свапе в Альтеззу, поддон бери тот что левый, кардан от РС АТ, входит в 154 как родной и длину имеет подходящую
17.09.2012, 15:51 | #7 | |||
JZX110 Grande G
17.09.2012, 16:03 | #8 | ||
в альтеззе места между капотом и жизетом сильно меньше чем в 100м кузове ))
20.09.2012, 21:31 | #9 | |||
Под подушки шайбы подкладывать. Двигло почти касается подрамника. Либо брать более высокие подушки. Мы то ли от крауна, то ли от аристы при свапе на несколько альтезз ставили.
http://www.turbo-v.ru
25.10.2017, 22:18 | #10 | ||
подниму тему чтобы не плодить:
1. Скажите поддон от 1jz-gte vvt-i c jzx100 встанет же на 2jz-gte vvt-i с jzs161 при свапе 2jz-gte vvt-i в jzx100) 2. С каких еще машин и моторов поддон один в один с поддоном 2jz-gte vvt-i в jzs161? речь идет именно о самой нижней части поддона (крышки) как на фото выше.
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
26.10.2017, 00:30 | #11 | ||
алюминиевые части поддонов одинаковы у турбовых jzx90 jzx100 jzx110 jzs147 jzs161
нижняя стальная часть поддона такая у 160 161 и всех кто после 2000 года производился. У 1JZ-FSE 2JZ-FSE тоже у всех |
поддоны картера 90/100/110 и прочие JZ, взаимозаменяемость? | kvone | Двигатель | 8 | 25.11.2016 13:35 |
