03.09.2012, 23:49 | #1 | ||
Здравствуйте. Суть вопроса в чем, на Toyota Mark 2 поменял двигатели с моторной косой, процом, также поменял косу с проца которая частично идет в салон, а частично в моторный отсек. Возникли проблемы в плане того, что теперь постоянно горит ближний свет фар даже без ключа зажигания и также не работает бензонасос и не крутит стартер. Подскажите в чем может быть причина? P.s. стартер и насос работают, когда на них напрямую подаешь питание. Реле и предохранители все целые. Блокировки зажигания на коробке тоже нету.
04.09.2012, 12:37 | #2 | ||
нужно салонную вернуть на место а переносить индивудуально по проводам
05.09.2012, 02:18 | #3 | |||
Проблемы с электрикой ( со стартером) на чайзере 100 кузов | андрей22 | Электрооборудование кузова | 1 | 15.02.2013 02:33 |
HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2012 04:09 |
Проблемы с электрикой ! =( HELP | MaFi | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2011 22:13 |
Проблемы с электрикой на Chaser Tourer V 1JZ-GTE помогите | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.01.2011 19:58 |
Проблемы с 1G Beams | Runn3r | Двигатель | 18 | 16.06.2010 10:26 |
