Вчера менял свечи и обнаружил масло во всех колодцах, что делать??? а еще валит дым из трубы, при старте
Y10 для начала поменять прокладки клапанных крышек
Жор масла есть? |
есть(
Y10Если дымит только призапуске то скорее всего МСК надо менять. у меня было тоже самое я сразу побежал купил МСК кольца разобрал двиг а кольца можно было и не менять. только МСК. так что смотри сам
#5 | |||
сейчас уже прохладно по утрам, пар у любой машины идет и его можно перепутать с дымом
#7 | |||||
![]() Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Цитата:
Y10 замена мотора на контракт, так как капиталка в таком случае обойдется по цене может даже дороже контракта
я знаю, но мотор нормальный и тяга хорошая, может стоит поменять МСК и на этом всё обойдется?
#10 | |||
Тоже за контракт.Почти год назад поставил-ни дыма,ни жора масла.Тьфу,тьфу,тьфу))))Главное хорошо посмотреть при покупке!!!
ну когда берешь контракт,можно тоже обжечься, что придется вкладывать еще больше. Так что смотри сам, для начала прокладки и + МСК поменяй а там видно будет.
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
масло в колодцы (в первых двух) может заливаться при неаккуратной заливке масла в горловину
я тоже сначала подумал, что всё, 3.14здец движку, когда увидел полный колодец масла во второй свече потом покурил форум и успокоился но прокладки клапанных крышек заменил кстати, ты как вычищал всё из свечных колодцев?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
#14 | |||
а у меня там песочно-масляная каша, замешанная на грязи была, я сначала попытался всякими подручными средствами почистить, а потом понял, что всё равно до конца не вычищу и при замене свечей песок по любому попадёт в цилиндры, а это же вообще смерти подобно, закрутил всё обратно и поехал на мойку.
Мойка, я вам скажу - вещь. Всё вычистилось до блеска. Мойщик, правда, весь мокрый был, но я ему компенсировал неудобства .)
Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. | S534 | Двигатель | 20 | 16.06.2014 21:49 |
1JZ-GE VVTi - масло в свечных колодцах 1 и 2 циллиндров - ис | Кляйн | Двигатель | 6 | 18.02.2010 15:36 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
