04.09.2012, 13:36 | #1 | ||
Ситуёвина такая двига отбегала около 150000 масло от замены до замены и все положеные расходники менялись вовремя, но ЧП недавно появилась вибрация шкива коленвала, скидывал ремни шкив к валу мертвой хваткой, на прогретом двигателе автомат на тормозе при включеной дэшке пинаеца как бешеный и обороты как будто под спидами, чем помочь моему самураю подскажите кто может.
04.09.2012, 22:54 | #2 | ||
замена шкива.
там резиновая прослойка.видимо местами поркало. так на глаз при вмзуальном просмотре не увидеть.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
05.09.2012, 03:35 | #3 | ||
Вот мой опыт: viewtopic.php?f=81&t=101448 Но чтоб бешенная вибрация была сказать не могу. Если только одна из частей уже отсутствует.
Как открутить болт шкива коленвала? | vanok19 | Двигатель | 23 | 11.03.2016 13:15 |
проблема со снятием шкива коленвала | SegeS | Двигатель | 50 | 01.05.2015 10:01 |
Дикая вибрация двигателя, отдается в салон. 1JZ-GTE | gowa | Двигатель | 1 | 05.11.2012 05:08 |
Снятие шкива коленвала (может кому понадобится....) | Warlord2010 | Двигатель | 17 | 17.11.2011 11:20 |
Болт шкива коленвала | Phantom | Двигатель | 34 | 30.01.2011 05:55 |
