30.01.2007, 16:28 | #1 | ||
Для начала опишу ситуацию .
Еду прямо по дороге со скоростью около 80 км /ч . Вдруг возникает необходимость резко остановится. Резко перебрасываю ногу на тормоз и давлю тормоз в пол , хочу обратить внимание что давлю резко и со всей дури . Далее происходит для меня не обьяснимая ситуация . Теперь по порядку . Педаль тормоза прожимается гдето на половину и дальше продавить я ее не могу (ощещение как будто под педалью лежит кирпич) ABS при этом не срабатывает а автомобиль слегка притормаживает данное действо длится около 2 секунд возможно меньше, далее происходит следующее, что то отпускает педаль и она проваливается дальше и начинается в полне интенсивное торможение с работой abs соответственно . При отключенной ABS все в порядке колеса блокируются ,педаль тормоза ничего не держит. При плавном нажатии на тормоз все нормально ABS работает торможение интенсивное . Пол вечера катался вокруг дома по асфальту достаточно скользкому и все равно при резком нажатии на тормоз происходит данная фигня . Как я понял это какая то неизвестная фишка ABS но нахрена она нужна я не понимаю так как за 2 секунды при 80 км и более я пролетаю почти что без тормозов приличное растояние !!!!! С отключенной ABS ездить невозможно за 20 минут я успел испугаться очень большое кооличество раз. Хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу . Чего делать то вообще .
Toyota Chaser GX-100- Был
30.01.2007, 16:41 | #2 | ||
Точно не знаю, но вполне это Break Asist работает......
А вот принцЫп его работы наверное только ему и известен.... Может и ошибаюсь.........
30.01.2007, 17:46 | #3 | ||
У меня кстати похожая фигня
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
30.01.2007, 19:15 | #4 | ||
BAS (система экстренного торможения) — помощник при экстренном торможении, так его можно назвать. Для того чтобы эффективно затормозить в аварийной ситуации, требуется быстро и сильно нажать на педаль тормоза (чтобы активировать ABS и EBD), но некоторые люди не могут или просто не успевают это сделать.
BAS система оценивает, как быстро человек переносит ногу с педали газа на тормоз и как быстро нажимает на тормоз. Если это происходит быстро, значит, есть аварийная ситуация и cистема BAS сама задействует тормоза на всю мощь Я все могу понять но 2 секунды без тормозов !!! В чем тут безопастность ????
30.01.2007, 22:31 | #5 | ||
Тогда надо делать диагностику...Проблема только в мозгах.....если б без АБС таже фигня была, то могло быть и в механике, а так только электрика...
31.01.2007, 06:17 | #6 | ||
Makc у тя непорядки с тормозами,они должны срабатывать,как ты сам понимаешь,сразу и без всяких НО!
31.01.2007, 11:25 | #7 | ||
Такое ощущение что воздух в системе
31.01.2007, 11:31 | #8 | ||
каталса я с брейк-ассистом, там все сразу тормозит, вообще странная фигня... кажется так быть не должно...
01.02.2007, 10:50 | #9 | ||
SlipJim
Тормоза прокачивал . До и после прокачки ситуация не изменилась .!! Может быть есть кто на чайзере марке кресте . В модификации авант в 100 кузове желательно 98-2000 года выпуска . Попробуйте!! сначала давите на газ потом давите на тормоз резко. скорости 60 -80 вполне достаточно . Проявляется это только при очень резком нажатии на педаль и со всей дури . Ведь должно же быть какое то логическое обьяснение. Хрень эта была с момента покупки авто ,только тогда я не обратил на нее внимание думал что так оно и надо . Проверял эффективность тормозной системы Все в порядке вот даже фотку выложу . Там где делал диагностику разводят руками. Добавлено спустя 19 часов 34 минуты 49 секунд: Может кто подскажет где в москве можно сделать качественную диагностику ABS и все что с этой системой связанно .
02.02.2007, 05:03 | #10 | ||
Чайник Avante 2000 г.в. на 2,5 л. - пробовал на разных скоростях - все ок! просто начинает долбить АБС)))
02.02.2007, 14:38 | #11 | ||
kind
Ногу с газа на тормоз резко переносил ? На тормоз давил в пол ?
02.02.2007, 22:02 | #12 | ||
Makc
Куды уж резче......полностью сразу давлю одновременно сцепленеие и тормоз.... - никаких задержек.... абсолютно...
05.02.2007, 11:16 | #13 | ||
Makc
Попробуй узнать есть ли у тебя вообще Brake Assist. Если да, то тогда надо проверять ее электро-составляющую. Если нет оной - просто хз...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
06.02.2007, 21:06 | #14 | ||
MuXHAEB
То что он естьсомнений не возникает . На вакумнике стоит датчик !!!! Который отслеживает скорость перемешения педали тормоза . Вобщем на выходных обошелся с машинкой жестко .(чего натворил пока говорить не буду . результат некоторый есть но надо все выяснить по подробнее.) Теперь появился следующий вопрос !! На сколько длинный ход пидали на заведенном моторе???? Автомобиль стоит на месте .!!! Интересует скольно примерно при полностью выжатой педали тормоза остается расстояние между полом и педалью . Добавлено спустя 1 день 6 часов 50 минут 24 секунды: Что ни у кого нет педали тормоза ??? Еще интересен момент педаль тормоза влево в право у кого нибудь шевелется и насколько сильно ???
Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
непонятная вибрация! | Wolf33 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 20.11.2010 17:50 |
Непонятная вибрация... | Кириежкинъ | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.09.2010 09:04 |
Непонятная работа мотора после капиталки | xire | Двигатель | 3 | 27.05.2010 22:21 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
