08.09.2012, 14:45 | #1 | ||
Коллеги, объясните куда копать, все ездило окей, коробка работала как часики, и тут внезапно при переключениях с 1 на 2 пошел затуп, причем само переключение быстрое, а вот период до него очень долгий, то есть когда приходит пора переключать автомат долго думает - обороты растут - авто понемногу еще разгоняется а потом идет переключение... куда копать? или пришло время автомат в тюнь отдавать...
пы сы: когда идет затуп загорается ЧЕК потом все переключается и ЧЕК гаснет.... ранее при переключениях (когда все ОК было) чек тоже загорался, но так как затупа не было то он быстро загорался и сразу гас. проверить на ошибки не могу ТЕ1 Е1 так как толи вемс сигналов на приборку не дает толи лыжи не едут... снял поддон, жижа писец, темная, но гарью не пахнет. все помыл, фильтр развальцевал промыл, стружка была, но немного, все собрал долил декстрона и писец, все стало хуже... теперь почти всегда буксует, газу поднажмешь схватывает и разгоняетсякакой то период, потом снова букс...
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
Проблема с А341. Нужна помощь знатоков | JustdobasS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 26.06.2013 12:59 |
проблема разгона при тапки в пол, коробка А341 | carleone_ykt | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 17.11.2011 18:07 |
Вопрос по А341 | 288 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 10.10.2011 07:01 |
Дёргается А341 | Maksa | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.07.2011 21:14 |
Внезапная поломка 1G-FE beams | Двигатель | 8 | 13.11.2005 14:41 |
