09.09.2012, 12:40 | #1 | ||
Всем привет у кого есть какая нибудь информация по отличиям блока, поддона, головы, навесухи моторов 1jz-gte Soarer и Mark 2, отписывайте, буду оч благодарен.
09.09.2012, 13:16 | #2 | ||
поддоны разные-у сарая он смещён на середину
помпы разные-у сарая под вязкомуфту проводка разная-совсем чуток блок одинаково голова ТТ одинаково Голова VVT-i одинаково Навесуха одинаково |
09.09.2012, 14:16 | #3 | ||
Корпус дросельной заслонки разный.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
09.09.2012, 15:14 | #4 | ||
лапы крепления блока к подрамнику разные... по высоте
09.09.2012, 19:14 | #5 | ||
Спасибо всем отписавшимся просто решается вопрос от чего брать JZ для свапа в RX8.
09.09.2012, 21:52 | #6 | ||
Ну тогда скажу, что тебе везёт, раз есть выбор с чего мотор брать)) я когда искал дваджей по началу сезона, выбирать не пришлось)) привезли в итоге с аристы 147, из Белоруси. всё норм. Кстати наверняка не останется места для штатной муфты вентилятора(у меня вообще система гидровентилятора была). Мне лично помпу понадобилось менять в сборе с корпусом, то бы исключить эту систему, тебе возможно тоже придёться.
10.09.2012, 08:23 | #7 | ||
бери с марка и косу и мотор, я взял мотор с сарая с косой и косу салонную с марка 3 дня мучался с проводкой, благо есть электрик отменный , все сделал, разные еще выхода с турбин у сарая на 45 градусов у марка угол ровный
С марка все легко найти с сарая посложнее, поддон посмотри какой тебе нужен, есть и от марка и от сарая, лапы от сарая тоже есть так что если что выручу
ЛЮБЛЮ ВАЗ
10.09.2012, 19:57 | #8 | ||
огромное спасибо парни!!!!
Разбор Supra,Mark,Aristo,Soarer, new и бу зч для JZ[Москва] | kity | Продам | 2312 | 10.03.2017 16:43 |
1JZ-GTE (Mark) vs 1JZ-GTE (Soarer) | 7182PVL | Модификация и свап двигателя | 40 | 08.04.2014 03:16 |
разница MAP датчика от soarer и mark II TT мотор | greddy | Двигатель | 4 | 02.04.2014 06:25 |
Чем отличается 1JZ-GTE TT c MARK и SOARER? | kostyan-nsk | Двигатель | 4 | 12.10.2011 12:01 |
Вопрос по автомату на soarer 1jz-gte vvti | iphone | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.05.2011 11:21 |
