31.01.2007, 11:20 | #1 | ||
При самодиагностике лампочка Overdrive мигает постоянно, а должна 4 раза потом еще 2.
Что это означает? Криминально это? По сути единственная проблема, он вроде даже его уже берет.
31.01.2007, 11:26 | #2 | ||
дык кажись все ОК там, если постоянно мигает...
А вот если 4+2, то ошибка 42. Если я чего не путаю
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
31.01.2007, 11:31 | #3 | |||
31.01.2007, 11:33 | #4 | ||
Спасибо парни!!!
31.01.2007, 13:53 | #5 | ||
А теперь расскажите что есть самодиагностика и как ее проводить?
31.01.2007, 16:32 | #6 | ||
Ну, например, на 110-м марке надо на диагностическом разъеме замкнуть скрепкой контакты 4 и 13, потом включить зажигание. И смотреть, как лампады на приборной панели мигают. Если все равномерно, то все ОК. Если какая-нибудь неравномерно, то проблемы с соответствующей системой. Код считывается так, как Falcon написал. Если несколько кодов, то сначала код с меньшим номером, потом с большим. Расшифровку кодов можно посмотреть, например, в легионовских книжках.
На супре, ИМХО, надо будет замкнуть контакты TE1 и E1 диагностического разъема. Дальше все тоже самое. |
31.01.2007, 16:38 | #7 | ||
R.I.P.
42 это ошибка датчика скорости
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
31.01.2007, 20:24 | #8 | |||
Е1 и ТТ - для диагностики короби и считывать по O/D..... Е1 и Тс - для диагностики АВС и ТРС, смотреть соотвественно по АБС и ТРС
01.02.2007, 03:10 | #9 | ||
Falcon
Если я замыкаю Те1 и Е1 Chek Engine мигает постоянно, а О/D выдает 61 код? Это неисправность датчика скорости переднего выходного вала. Сменили датчик скорости всеравно также.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
01.02.2007, 05:55 | #10 | ||
Могу добавить, для более полной самодиагностики, нужно еще поездить со скрепкой в разных режимах, в это будет более глубоко. У меня так например выявилось неисправность датчика абсолютного давления, а когда просто стоял и перемыкал было все ок, покатался и ошибка появилась.
01.02.2007, 06:01 | #11 | ||
R.I.P.
Alex.H
А ошибку сбрасывали ?
01.02.2007, 09:00 | #12 | |||
01.02.2007, 09:10 | #13 | ||
А вот и я
Кароче при самодиагностике коропки овердрайф мигал постоянно, как я уже понял фсё окей. По двиглу. чек инж выдал ошипку 41 , по моим старым бумашкам - это Датчик положения дроссельной заслонки. Спрашивать пока небуду,пойду займусь любовью с поиском, мож нарою чёнить .[/list] |
01.02.2007, 12:58 | #14 | |||
01.02.2007, 14:27 | #15 | ||
Чото в поиске немогу найти ничего.
Памагайте. Что за ошибка 41 и куда лезть? Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: P.S. ошибка Chek Engine!!! |
01.02.2007, 18:50 | #16 | ||
такс... а с кем можно пересечься из питерцев, чтобы сделать самодиагностику на моем авто а?... сам не очень разбираюсь в этом
777 поздравляю с приобретением
Toyota Mark II 2.0 Grande Regalia GX90 '94 был! Nissan Bluebird 1.8 XE Attesa сейчас
02.02.2007, 09:17 | #17 | ||
Falcon
Я предпологал согласно этих кодов 11 - Норма 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
02.02.2007, 09:27 | #18 | ||
awef
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm |
02.02.2007, 14:13 | #19 | ||
спасибо
Срочный вопрос по кузовщине Марка/Чайзера 90JZ | Vakarin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.10.2010 16:46 |
Срочный вопрос по размеру колес???!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.04.2008 14:00 | |
Срочный вопрос про exist! | Alex_spb | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 18.05.2007 07:59 |
