10.09.2012, 11:39 | #1 | ||
Это появилось после продолжительной езды на скорости 150-200.при включении автомата на Д или Задн. резкий пинок и звук похожий на повизгивание
Последний раз редактировалось excel; 20.06.2015 в 04:44. |
12.09.2012, 09:17 | #2 | ||
Жижа свежая в коробке? Когда менялась?
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
12.09.2012, 09:23 | #3 | ||
думаешь поджег я ее...вобще да свежая прошлым летом менял.
12.09.2012, 09:41 | #4 | ||
Обычно симптомы похожи на не прогретую коробку, только она подвывает и обычно такое зимой. А цвет жижи сейчас какой?
Aristo V300 |
12.09.2012, 09:55 | #5 | ||
слегка коричневатый.вот замечаю все чаще что коробка переключается жесковато даже на прогретом двиге.
12.09.2012, 10:12 | #6 | ||
Должен быть вишневого цвета. Я бы начал с замены жижи.
Aristo V300 |
18.09.2012, 07:18 | #7 | ||
для начала проверь уровень масла в АКПП.может такое быть когда он ниже уровня.
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
07.10.2012, 04:25 | #8 | ||
жижа и ее уровень впорядке.теперь по утрам и после часового простоя жужание появилось и пинки,пинки,пинки.
Коробас умер.
09.10.2012, 08:46 | #9 | ||
Тебе тогда проще контракт поставить, у вас этого добра должно быть много
Aristo V300 |
09.10.2012, 08:55 | #10 | ||
не вкурсе почем тюнинг и ремонт автомата у Харвеста?
09.10.2012, 09:28 | #11 | ||
Лучше спросить у него самого
Aristo V300 |
09.10.2012, 09:40 | #12 | ||
да эт само сабой...так,вдруг знаешь.
09.10.2012, 09:55 | #13 | ||
тюнинг по моему 50, если не ошибаюсь
Aristo V300 |
09.10.2012, 10:10 | #14 | ||
надо созваниваться...
09.10.2012, 10:27 | #15 | ||
По любому
Aristo V300 |
09.10.2012, 12:09 | #16 | ||
GPRS
да.ты прав-в пределах 50 на 500 сил,с заменой фриков,бублик тюнь,гидромозг. Вес автомата не подскажешь?
09.10.2012, 13:09 | #17 | ||
excel
Сколько весит не подскажу, не легкий точно
Aristo V300 |
09.10.2012, 14:14 | #18 | |||
20.06.2015, 04:46 | #19 | ||
накрылись фрики,поменяли,заодно тюнинг гидромозга и усиление автомата.
Пинки при переключении скоростей на АКПП | Жень-Ка | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 16.04.2017 17:56 |
турбина сдувается и пинки акпп при переключении | serg012 | Двигатель | 0 | 15.08.2014 10:12 |
Подвывание под крышкой клапанов. | Братишка | Двигатель | 21 | 06.07.2012 08:45 |
Высокие обороты при P и N, невероятно сильные пинки при D, R | Альфред | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 01.06.2011 04:59 |
Подвывание на скорости с 80 и перестаёт выть на90 км ч | murzon343 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.01.2011 11:49 |
