10.09.2012, 13:14 | #1 | ||
Доброго времени суток. После замены шкива коленвала случилась такая вот хрень, видимо криво поставили заглушку маховика и после завода машины её засосало внутрь. Обороты резко упали, сразу же заглушил. Может кто-нибудь сталкивался с таким, как её оттуда вытащить? И какие могут быть последствия?
10.09.2012, 15:34 | #2 | |||
10.09.2012, 17:05 | #3 | ||
она уже туда попала вот и сижу думаю как её оттуда достать))
11.09.2012, 02:27 | #4 | |||
11.09.2012, 08:44 | #5 | ||
по идее ее разорвать там должно было,представь себе силу богатырскую у маховика.
а так лучше крутить колено в ручную и смотреть.или снимать(((
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
14.09.2012, 04:26 | #6 | ||
не понимаю как ее могло туда засосать, там же такое же атмосферное давление, ну учесть работу маховика может быть незначительно отличается...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.09.2012, 09:20 | #7 | ||
может она просто потерялась, а обороты упали по другой причине..
21.09.2012, 17:25 | #8 | ||
скорее всего
3 педали 2 ноги
21.09.2012, 17:30 | #9 | ||
вытащили, пришлось снимать коробку) заодно и сальники все поменял))
28.09.2012, 19:11 | #10 | ||
а у меня ее перемолотило и выплюноло!
02.10.2012, 05:55 | #11 | |||
14.10.2012, 08:10 | #12 | ||
Ребята подскажите!!! на холодную с окошка этого какой-то посторонний звук ( толи подвывание , или фиг пойми раньше такого небыло ). Что может быть?
14.10.2012, 10:55 | #13 | |||
14.10.2012, 11:24 | #14 | ||
BAZA И лечится заменой ? ( АКПП )
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: или отдельно можно махнуть гидронасос? |
Непонятный звук в районе маховика | Турер | Двигатель | 34 | 17.09.2014 09:29 |
Болты крепления маховика МТ. Для W серии | Николай... | Продам | 63 | 31.07.2013 09:46 |
Пригодность маховика. | Crime | Двигатель | 3 | 20.02.2013 07:00 |
материал для изготовления маховика. | kest | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 14.01.2013 19:38 |
Нужны ли эти шайбы для маховика R154 | hemingway | Двигатель | 3 | 05.11.2012 03:31 |
