11.09.2012, 09:24 | #1 | ||
Здравствуйте. Поиск прошерстил - не нашел подобной темы.
В общем, приобрел авто, Креста 100 кузов. Горит лампа зарядки аккумулятора, но заряд идет, под нагрузкой фары не притухают, и т.д. То есть, если бы лампа не гореля, то все было бы отлично. Куда копать, где искать? Как правильно проверить генератор? Что еще может быть? Предхоз говорил, что так ездит уже 3 месяца... Все норм... |
12.09.2012, 07:24 | #2 | ||
Доброго дня. Читай внимательно, снимай генератор и делай ревизию - возможно гдето неконтакт.Генераторы.doc
15.09.2012, 09:14 | #3 | ||
Диоду какому-то хана, звонить надо.
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
17.09.2012, 07:45 | #4 | ||
В пятницу поменял генератор и все заработало у меня такое же было когда едешь на больших оборотах тухнет лампа? (у меня тухла разобрав увидели что диодномму мосту хана)
20.09.2012, 15:25 | #5 | ||
Помогите у меня акб кипит реле не исправно где реле зарядки находится на марк2 90 ?
20.09.2012, 18:33 | #6 | |||
Кстати если закипает проверь заряд на АКБ, могло даже диод пробить |
23.02.2016, 14:16 | #7 | ||
у меня такая же беда была... я перебрал все что можно , и гену поменял и проводку всю прозвонил.... а в итоге в приборке стоял светодиод... поставил обычную лампочку и все потухло, случайно обнаружил... вытащил светодиод и на давление масла поставил, и оно тоже загорело в пол накала!!! так что смотри может у тебя тоже самое?!
23.02.2018, 03:32 | #8 | ||
Контракт генератор с распила и будет тебе счастье))))
проблема!! не горит контрольная лампа зарядки!! ХЭЭЛП | soarerGT.spb | Электрооборудование кузова | 3 | 26.02.2013 14:31 |
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
