13.09.2012, 11:19 | #1 | ||
В общем проблема,машину свапнул,делал делал,еще даже не поездил.В общем,на холостых,когда мотор полностью прогрет(обороты маленькие)мотор секунд 5 работает,потом в лобовину отдается стук(такой туктуктук)потом опять работает секунд 10 и опять тукает(Немного газ,все пропадает.Отдается именно в лобовину.где ролик на грм натяжной!В чем может быть причина?
Говорят что 5,6 цилиндр вкладыши менять,так ли это?Масло залито 0w40.мотор 1jz-gte 110 марк Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: Неужели ни кто не знает в чем причина? |
13.09.2012, 19:11 | #2 | |||
14.09.2012, 00:53 | #3 | ||
Слушали,ни внизу не отдается,отдается в лобовину,где ролик натяжной стоит на грм,он может так тукать?Просто говорят что это болезнь 5,6 цилиндры,вкладыши стучат.
14.09.2012, 02:03 | #4 | ||
Такая же беда произошла. тоже стук на холостых, но равномерный и глухой, в других диапазонах оборотов- стука нет.
Добавлено спустя 39 секунд: Звук от вкладышей должен и на средних оборотах проявляться. Была у меня подобная ситуация, стучал сам механизм натяжителя приводного ремня. Попробуй надеть трещетку с головкой на 14, завести мотор, и чуть прижми натяжитель, стук должен пропасть. |
14.09.2012, 02:40 | #5 | ||
И болт шкива колена мог открутиться.
14.09.2012, 02:46 | #6 | ||
О! и такое было)) Один товарищ, он же drool, из-за стука от шкива, свапнул мотор на турбовый
14.09.2012, 03:48 | #7 | ||
Ремня грм ролик или который на гену кондей и т.д.? Шкив щас посмотрю,спасибо.А вкладышь можно и не услышать на средних об
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: Звук идет о первой шейки(1я от морды)на распредвалу левом(если смотреть с переди на машину)может компенсатор под стукивать?Начинать?То стучит то нет. |
14.09.2012, 07:47 | #8 | ||
Какой именно компенсатор? Сдвига фазы перекрытия Луной солнечного диска?
14.09.2012, 08:37 | #9 | ||
щас узнал что нету их там)
14.09.2012, 08:44 | #10 | ||
Тут была тема про стук джейзетов. Один чел чуть шлифовал бугеля впускного вала чтобы прошло. У кого-то муфта vvti, еще у кого-то натяжитель был
14.09.2012, 09:57 | #11 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Вряд ли ты не услышишь вкладыши на средних оборотах, если уже слышишь их на холостых... |
14.09.2012, 11:59 | #12 | ||
может клапан ввти?
15.09.2012, 02:40 | #13 | ||
клапан или муфта ввти ? Отдается в распредвал правый(по ходу движения),снял его,шайбы регулеровочные перевернул,попробую,еще не заводил.
26.12.2012, 22:29 | #14 | ||
решил проблему? у меня такая же беда.
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT | Kinq | Двигатель | 7 | 19.04.2012 14:06 |
Дымит на холостых на прогретом моторе | Servicem@n | Двигатель | 2 | 28.07.2011 14:23 |
стук в моторе 1gz-GTE на холодную. | sos | Двигатель | 10 | 26.05.2010 13:54 |
Стук в моторе и сильные прострелы 1JZ-GTE. | Kosten | Двигатель | 27 | 24.08.2009 01:03 |
Стук в моторе 1 JZ-GTE твин турбо | kimberlon | Двигатель | 9 | 01.06.2007 04:37 |
