13.09.2012, 13:17 | #1 | ||
всем привет)) откапиталил мотор 1jz ge завел всё работает, но как то подтраивает и и хлопки такие в воздухане, при движении после 2200 оборотов загорается чек и машина начинает тупить!!!!! что может быть??????
13.09.2012, 19:01 | #2 | |||
Это может какой то датчик либо повредили, либо контакт хреновый на разъеме |
13.09.2012, 21:19 | #3 | ||
evrey22879
Хлопки говорят о том что что то с фазами или если двиг трамблерный, то его тоже проверь
http://www.turbo-v.ru
14.09.2012, 04:38 | #4 | ||
ошибка 55 и 59 датчик детонации №2 и сигнал vvt-i,
14.09.2012, 07:45 | #5 | ||
Если неведомым образом не перепутали ДД2 с датчиком распредвала, то накосячили с фазами.
15.09.2012, 01:22 | #6 | ||
как правильно ремень грм поставить????муфту vvt-i надо влево или в право поворачивать при установке ремня??????
20.09.2012, 21:01 | #7 | ||
evrey22879
Муфту надо ставить по метке и все
Не заводится 1JZ-FSE после капиталки | IgorMD | Двигатель | 10 | 12.11.2011 16:48 |
Проблема после капиталки! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 21.09.2011 03:05 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! | _VZHIK_ | Двигатель | 12 | 06.12.2009 22:40 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
