18.09.2012, 07:07 | #1 | ||
Кто нибудь видел,знает?у меня горят обе лампочки,я понимаю что нужно заменить масло и фильтр,но как обнулить когда поменяю масло?
18.09.2012, 17:41 | #2 | ||
ого себе, ни разу не встречал. самопал чистой воды!!!
19.09.2012, 03:57 | #3 | ||
не самопал. были редко.
обнуляются какими-то хитрыми манимуляциями - которых очень мало кто знает ))
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
19.09.2012, 06:07 | #4 | ||
я такое в хонде фит видал, так и не смогли разобраться как обнулить.
In JZ We Trust
19.09.2012, 06:19 | #5 | ||
s@nek Попробуй обнулить таким способом, как на дизелях обнуляют идикатор замены ремня грм, принцип работы у них я думаю одинаковый.
19.09.2012, 07:19 | #6 | ||
под панелью от этих индикаторов фишка с 2 мя контактами болтается,может её замкнуть.
19.09.2012, 07:39 | #7 | ||
вроде попадались фоты - где под панелькой спрятаны как раз кнопки обнуления, если верно помню ... но могу ошибиться.
снять глянуть предлагаю ) ну и букварь почитать на эту тему.
19.09.2012, 10:39 | #8 | ||
самопально ставилась в японии, перекинул вместе с проводкой, кнопок нет, болтается под панелью фишка с проводами.
19.09.2012, 17:03 | #9 | ||
пол царства тому, кто знает как обнулить
20.09.2012, 13:31 | #10 | ||
Давай полцарства - отсоедини штекер и всё потухнет))) По теме - у меня такая же хрень есть, тоже лампочки горят и как сбросить незнаю. Вобще такую штуку больше ни у кого не встречал. Её можно разобрать, снять лицевую панельку. Под ней есть кнопочки, только так и не разобрался зачем они. Как не нажимал, не гаснет ничего. Забил, отсоелинил штекер и всё))
21.09.2012, 17:54 | #11 | ||
кнопки какие нибудь есть?
In JZ We Trust
26.09.2012, 20:14 | #12 | ||
Вот для чего эта лампочка???? У меня горят оба постоянно теперь . У меня слева индикатор неравномерного износа резины есть....Такие фишки разные ставились в машины в основном из столицы Японии,то есть Токио.
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
10.10.2012, 11:34 | #13 | ||
Снял панельку на которой нарисованы фильтр и маслёнка, обнаружил 2 кнопки, методом научного тыка обнулил лампочку замены фильтра, а замены масла не могу.Нажимаю кнопку, вкл. зажигание, лампочка замены фильтра моргает 7 раз и гаснет, я так понял, через 7 тыщ загорит.
16.04.2014, 01:49 | #14 | ||
может кто знает как обнулить.
04.05.2014, 07:38 | #15 | ||
Тут где то была тема поищи. У меня тоже стоит,так и не обнулил.
04.05.2014, 09:28 | #16 | ||
я эти темы просмотрел.
05.05.2014, 10:17 | #17 | ||
Чет я той темы тоже не могу найти
05.05.2014, 13:15 | #18 | ||
06.05.2014, 06:51 | #19 | ||
Другая тема была по этому поваду. У меня так как в этой теме не получилось.
06.05.2014, 08:01 | #20 | ||
okun, а в ней что было примерно?
Датчик замены масла и фильтра. | ZerousiK | Электрооборудование кузова | 14 | 20.10.2020 10:51 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Сброс индикатора замены масла в 100-ом кузове | Саймон | Электрооборудование кузова | 30 | 05.11.2008 09:08 |
Инетервал замены масла в автомате | Серый. | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.02.2008 12:37 |
Чем чревато нарушение периодичности замены масла? | Nikit@s | Техническое обслуживание и ремонт | 32 | 16.01.2006 09:34 |
