18.09.2012, 07:45 | #1 | ||
Добрый день. Машина Chaser 100 2001г.
Появилась проблемма, при включении правого поворота начинают мигать и левые указатели поворота, только чуть тусклее чем правые, как будто аварийку включил. Если включить левый поворот или аварийку то все нормально. Лампочки все целые. Ничего не менял. Подскажите в чем может быть проблемма. |
18.09.2012, 19:11 | #2 | ||
проблема в сигналке пробиты диоды на указатели поворотов!!!!
сига какая????
In JZ We Trust
19.09.2012, 04:11 | #3 | ||
Сигнализация стоит Sheriff ZX-1055. Уже года 3 стоит. Это ремонтируется, или сигналку на свалку?
19.09.2012, 05:53 | #4 | ||
makarrr да ремонтируется! для начала найди блок сиги,
в пучке проводов от него смотри два белых провода, в не посредственной близости от блока должно быть два диода в термоусадке, вот их и проверяй!
In JZ We Trust
24.09.2012, 13:08 | #5 | ||
Спасибо. Все сделал. В этом и была причина.
24.09.2012, 13:16 | #6 | ||
ну вся значит я экстрасенс
ну или электрик!?
In JZ We Trust
06.10.2012, 19:17 | #7 | ||
У меня тоже проблемка с поворотниками.Когда машина работает на автозапуске мигает световая сигнализация поворотниками.Но одна сторона не мигает,а непрерывно горит.Может ли быть проблема в сигнализации?Сига "Шархан"
07.10.2012, 15:04 | #8 | |||
08.10.2012, 06:47 | #9 | ||
что смотреть?
08.10.2012, 14:42 | #10 | |||
Проблема с поворотниками | Dev55 | Электрооборудование кузова | 4 | 14.01.2013 13:27 |
Люди подскажите шо за проблемы с поворотниками ? | shizuka | Электрооборудование кузова | 0 | 22.08.2011 14:30 |
Toyota Soarrer JZZ30 Проблема с поворотниками | LimPs | Электрооборудование кузова | 3 | 27.06.2011 08:41 |
Помогите пожалуйста с поворотниками? | vovkin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 26.12.2010 08:25 |
Проблемма с поворотниками и аварийкой | predatorrrr | Электрооборудование кузова | 6 | 11.12.2008 07:54 |
