02.02.2007, 04:18 | #1 | ||
Прочитал статью о том, что полностью заменить масло в АКПП можно сняв шланг с радиатора. Шланг опускается в емкость, штуцер радиатора глушится, запускается двигатель, в емкость спускается какое-то количество старого ATF, затем через шахту щупа доливается такое же количество свежего. Таким образом происходит полная замена жидкости методом вытеснения, посредством собственного насоса АКПП. Статья была про замену на какой-то Королле, по-моему, но принципиальных отличий в конструкции я думаю нет. Какие будут мнения?
02.02.2007, 08:20 | #2 | ||
я же описывал много раз, даже вроде фотки выкладыавл...
делаем всегда так: снимаем поддон, фильтр..... сливаем что можно, чистим, ставим обратно, заливаем сколько вылилось, сдергиваем трубку с радиатора и суём в бутылку, заводим... сливаем литр, глушим, заливаем литр чистого, заводим, сливаем, глушим, доливаем.......и так до тех пор пока не будет лится свежая.... обычно хватает 9-10 литров
02.02.2007, 10:15 | #3 | ||
Falcon
Cорри - не читал. А если вторую трубку опустить в бутылку с чистым? Не будет сосать?
02.02.2007, 10:24 | #4 | ||
сосет хреново. льют через щуп. но и из радиатора не вытекает. я хотел сам поменять, но запереживал как оно там будет литься из радиатора. оказывается никак.
02.02.2007, 10:29 | #5 | ||
uzzzer
Ну я так и подумал. А радиатор и заглушить можно, чтобы воздух не попадал в систему.
02.02.2007, 10:59 | #6 | ||
Я не глушил ничем радиатор. А так делал все как описано выше!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Чтоб не постить новуйу ветку вопрос: Как меняеццца жижа в гидраче расскажите, весной сменить надобы...
auto:
02.02.2007, 11:05 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Цитата:
02.02.2007, 11:49 | #8 | ||
ВАНЯ
Cнимаешь шланг обратки (который выше) с бачка, глушишь штуцер, шланг опускаешь в емкость, запускаешь двигатель. Жижа сливается в емкость, параллельно доливаешь свежую в бачок. Falcon А куда именно попадает Дексрон после радиатора? Если в поддон, тогда нормально - там действительно герметичности нет. А если еще куда-то по системе, ты уверен, что воздух там на пользу будет? И еще вопрос. Зачем 9-10 л? У меня в книжке написано, что полный объем А42DL - 6,3 л.
02.02.2007, 12:08 | #9 | ||||
02.02.2007, 14:27 | #10 | ||
я не особо парился при замене, делал так.. снимал с радиатора обратку, затыкал ее чем-либо, а на радиатор шланг метровый одевал и в канистру.. сливал все из поддона и наливал свежего больше положеного, и сливал литра по три ( вроде ниже минимума не опускалось ) ..
а в гидраче все еще проще.. снимаешь с бачка шланг и удлинняешь его, а бачек затыкаешь.. лучше это делать с вывешеной мордой ( хотяб с одним колесом ).. трубку в бутылку и крутишь руль на заглушеной машине от упора до упора - жидкость сливается, потом доливаешь - сливаешь, доливаешь - сливаешь, пока чистая не потечет.. потом по уровню доливаешь и все..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
13.02.2007, 06:25 | #11 | ||
Мужики, я вот тут не давно ГРМ менял, ну наверно литр АТФ прое**бал когда гайку коленвала скручивал через стартер, через охолождение поперло оно..., поэтому думаю долить или же все таки поменять... Вопросец, кажется время пришло менять АТФ (пробег после частичной замены, т.е. 4 литров около 50 тыс.км), помниться где-то кто-то когда-то озвучил мнение что на туриках полная замена АТФ это лотерея, 50 на 50 что коробка снова заработает, вот если менять АТФ как описанал Falcon, по литрушке, лотерея останется али как?
13.02.2007, 11:26 | #12 | ||||
LEXX (TOURERV 90)
13.02.2007, 11:51 | #13 | ||
Phantom крутил к сожалению не я товарисчччч-пёс крутанул так что она завелась гайка оказалась сразу в ключе. Мысль, как всегда, о предохранителе ЕФИ пришла когда я уже был весь уделанный маслом... по поводу АКПП ща по ищу ссылку, по моему в черно-белом списке было что то.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Хрен его знает где это было озвучено, помниться чайник кто то продавал, он еще не ехал (кажись из за АКПП), и типо на кирпичах (колеса зажал ), без колес, вот хозяин как раз и описал сей девайс, с упором что о 50/50 знает каждый, ну я тогда на измену то и сел 8) 8) |
13.02.2007, 12:19 | #14 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Низя "товарисччччам" такое доверять. Если бы правильно дернул, она и без снятия предохранителя не завелась бы. Предохранитель - это уже перестраховка, раз завелась, значит уже рывок слишком длинный. А вообще, считай, что повезло - в таких случаях, когда болт пытяются отвернуть только вращением коленвала, сплошь и рядом перекашивается ключ и ломается болт. Разумеется со срывом резьбы. Дальше предстоит интересная процедура по высверливанию обломка из коленвала... http://toyota-club.net/files/03-09-30/0 ... vl-atf.htm Здесь про отложения есть и про способы замены
13.02.2007, 14:11 | #15 | ||
Falcon
+1! 8)
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
13.02.2007, 19:40 | #16 | ||
со стороны автомата на корпусе маховика есть окошечко, где маховик можно застопорить. кажись слева (по ходу движения)
14.02.2007, 00:06 | #17 | ||
uzzzer
Если грамотно действовать стартером, вероятность проблем очень маленькая.
14.02.2007, 06:05 | #18 | ||
Phantom в принципе все были в курсе проблем, сначала подецлу дергали, не шло дело, ну он и .... я был внизу, на более ответст.месте, с ключом, поэтому крутил товарисчччч. Славо богу континентальныго гемора не нажили
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: изучив статью стало вот интересно чо за полезные такие там отложения... |
14.02.2007, 06:35 | #19 | |||
14.02.2007, 19:23 | #20 | ||
Phantom, мне действовали стартером так, что двигатель практически выпрыгивал из-под капота. сантиметров на 10 наверное. НЕ ОТКРУТИЛАСЬ ГАЕЧКА. после всех процедур в результате консилиума поступили предложения:
1. срочно продавать машину, пока слух об неоткручиваемой гайке широко не разошелся 2. изготовить суперключ, выбрать суперподходящее время и супероткрутить все 3. греть/охлаждать болт на шкиве, дабы состарить/растрескать соединение между ним и коленвалом 4. разобрать всю морду, снять радиаторы и крутить болт пневмоинструментом (он дает резкие сильные удары) были еще какие-то предложения, но из-за их абсолютной непрактичности не рассматривались и уже не помню это все было от полной безысходности, ну такого западла никто не ожидал и если уж стартером не откручивается, то вообще полный абзац. когда поехал в НИМС поменять ремешок, рассказал эту страшную историю им, типа морально готовил их, только они совсем не прониклись, "да ладно сделаем". сделали. спрашиваю КАК?. да элемЕнтарно, клинишь маховик и крути себе свою гайку Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: про всякие полезные отложения столько легенд ходит, что страшно масло менять, вдруг что-нить полезное вывалится
Замена двигателя своими силами | sanya-yrik | Двигатель | 12 | 28.03.2017 19:57 |
Замена масла в редукторе своими силами? | sanchis | Автоматическая и механическая коробки передач | 122 | 07.10.2015 13:08 |
