20.09.2012, 05:08 | #1 | ||
При включенном зажигании стрелка доходит до упора и не возвращается.
при выключенном зажигании стрелка остается на 2кг датчик новый, японский что с ним понять не могу |
20.09.2012, 09:12 | #2 | ||
а он точно механический???
In JZ We Trust
20.09.2012, 23:33 | #3 | |||
21.09.2012, 04:33 | #4 | |||
In JZ We Trust
21.09.2012, 04:47 | #5 | ||||
21.09.2012, 05:04 | #6 | ||
когда прицепишь сенсор и включишь - вернется сам в нужное положение.
при выключении он в 0 не прыгает, остается там где был
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
21.09.2012, 05:12 | #7 | |||
23.09.2012, 08:36 | #8 | |||
сколько датчиков буста поставил все на ноль возвращаются!!!
In JZ We Trust
23.09.2012, 18:51 | #9 | ||
у меня не возвращается, ибо там стоит шаговый мотор на стрелке.
соответственно отрубив питание - двигаться нечему. механическая стрелка канеш вернется.
24.09.2012, 02:09 | #10 | ||
есть кто нибудь из хабаровска у кого стоит не механический датчик буста???
24.09.2012, 04:20 | #11 | ||
weris
у тебя проводов сколько на датчике???
In JZ We Trust
24.09.2012, 04:31 | #12 | ||
Doktor
один разьем с четырмя проводами а второй разьем с тремя или двумя... Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: вот такой датчик http://baza.drom.ru/novyj-datchik-busta ... 65923.html |
24.09.2012, 04:37 | #13 | ||
4 провода питание - + - и 2 провода подсветка (обычная + габаритка)
и 3 провода от сенсора.
24.09.2012, 04:44 | #14 | ||
sergey8129
фото сделай! Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: weris 1.+ постоянный 2.- постоянный 3.подсветка обычная - что это? 4.подсветка габаритная - я так понял это приглушение. Ты 1 и 3 смотал вместе?
In JZ We Trust
24.09.2012, 04:46 | #15 | ||
подстветка - это белая и красная. у меня постоянку красная, белая не подключена. если прицепить к габаритам - будет меняться цвет соответственно.
да, подсветка просто на + посажена и все.
24.09.2012, 04:51 | #16 | ||
weris
не правильно у тебя!!!!!!! плюс делай постоянным а подсветку от зажигания и будет у тебя стрелка опускаться и подсветка поочередно гаснуть!
In JZ We Trust
24.09.2012, 05:42 | #17 | ||
зачем + на будильнике постоянный? что показывать на заглушенном авто.
24.09.2012, 08:21 | #18 | ||
постоянный плюс это память для датчика!
In JZ We Trust
24.09.2012, 08:35 | #19 | ||
а смысл? что там запоминать?
просто ставилось до меня, старым хозяином. так что теоретически может и действительно неправильно стоит ...
24.09.2012, 09:53 | #20 | ||
перекинь провода и куда удачней будет!
In JZ We Trust
Настройки буста Greddy PRofec B-spec II | Alex39 | Модификация электрооборудования | 29 | 20.11.2015 07:47 |
Продам датчик буста Greddy и суппорта 4pot | frik | Продам | 0 | 22.05.2014 05:14 |
Непонятное с подключением датчика буста Greddy | qwertyffffff | Модификация электрооборудования | 5 | 22.08.2008 07:19 |
Непонятное с подключением датчика буста Greddy.... | qwertyffffff | Электрооборудование кузова | 0 | 18.08.2008 06:17 |
