20.09.2012, 07:25 | #1 | ||
Всем привет, тема:
Не включается (или зависает) климат-контроль на 100м кузове, с экранчиком Симптомы: Едешь-едешь, дует по заданной температуре, показывает цифры и стрелки, начинаешь трогать - реакции ноль, не реагирует на кнопки Заглушил-завёл, подсветка горит, но экран не показывает и на кнопки не реагирует Лечение: банальный щелчок по морде климата, но это не комильфо Вопрос: кто сталкивался? если пайка или трещина, на что вначале обратить внимание?
Был Opel Omega A 2.0, CD
20.09.2012, 07:32 | #2 | ||
Может для начала просто разобрать и посмотреть контакты, внутри одна плата вставляется в разъём другой, может там не контачит и визуально посмотреть дорожки на платах, может там где трещина, я бы так поступил. Но честно говоря не знаю что можно было сделать что бы косяк случился, у японцев электроника очень надёжная и сделана добротно, я свой климат раз 20 разбирал-собирал и всё в норме.
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был MARK II LX-100 98y: есть |
21.09.2012, 20:05 | #3 | ||
да менял лампочки, сразу при покупке, потом после первого глюка и щелчка по морде опять лампочки осыпались, заменил, потёр контакты спиртом, сам его понюхал, собрал, прошло два месяца.. опять
вот на дроме нашёл подобный головняк http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 77716.html судя по всему, паяльник в *опу обеспечен Добавлено спустя 9 часов 9 минут 39 секунд: микросхемы пропаяны, климат проработал без проблем 5 минут и откинулся, какие будут мысли? Добавлено спустя 1 день 3 часа 16 минут 24 секунды: после второй попытки шарманка заработала.. качество японской электроники хе-хе..
22.09.2012, 14:03 | #4 | |||
23.09.2012, 18:28 | #5 | |||
24.09.2012, 00:52 | #6 | ||
Евгений С
Сам лазил в мультиплекс качество пайки хорошее, но не дружат китайские диоды с японской электроникой |
25.09.2012, 14:23 | #7 | ||
1. Я не использовал диоды
2. Раз паяка "пошла" значит ничего легендарного или вечного в блоке нет - это два (хотя и дурачку понятно, что вечного ничего нет) 3. Красиво - согласен, но на китайских заводах могут делать не менее красиво Про дружбу диодов с японской электроникой нам на факультете не рассказывали, но элетроника - наука о контактах, и это факт, который тут изложен. PS Всем фанатам бесконечных од качеству японской техники: viewtopic.php?f=95&t=113536 и можно найти дофиг ещё вещей, в том числе из разраяда откровенного брака, так что думайте сами, стоит ли тупо восхищаться всему, что с лейбом "жапан"
26.09.2012, 14:34 | #8 | |||
А вообще лампочки может другого номинала и питаются не напрямую от сети а как нить заморочено. Часто видел расплавленные внутренние световоды от непральных лампочек. |
27.09.2012, 10:20 | #9 | |||
- хреновый контакт там где он должен быть 3,14здатый и - наи3,14здатейший там где его вообще быть не должно. А при чём тут китайские диоды не пойму, их там быть не должно.
28.09.2012, 18:34 | #10 | |||
19.10.2012, 06:55 | #11 | ||
парни кинте фото мультиплекса, в своей не могу найти
кто в шутках видит только зло - тому с умом не ПОВЕЗЛО!!!
19.10.2012, 18:17 | #12 | |||
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
Глючит климат контроль! | Andryxa-009 | Электрооборудование кузова | 4 | 30.12.2010 14:43 |
Как поменять климат-контроль! | Diman-ED | Электрооборудование кузова | 6 | 23.06.2010 13:30 |
Климат контроль.В -30 сам включается A\C и не выключить :( | suhov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 25.01.2010 18:44 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
