20.09.2012, 07:35 | #1 | ||
Вообщем такая проблема, постоянно горит АБС, моргает O/D, и не работает спидометр, диагностика показала ошибку датчика скорости!! Так вот вопрос на самом ли деле проблема в этом датчике??? Мне что-то кажеться что проблема в датчиках абс!? С чего начинать? посоветуйте? Полазил под машиной, нашел передние датчики абс, задние не вижу... где они там?!?!?
Машина Марк GX100 1997г.в. 2wd |
20.09.2012, 09:56 | #2 | ||
если спидак не работает то вероятно что дело в датчике скорости на конце коробки смотри.
а задние датчики АБС там же где и передние.смотри внимательнее.если хотябы один датчик будет не подсоединен будет гореть индикатор.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
20.09.2012, 18:20 | #3 | |||
sergey0892
Проверяй задние датчики АБС, если не работает спидак значит проблема с одним из датчиков Цитата:
25.09.2012, 06:49 | #4 | ||
на GX100 на жопе нет абс(у меня авант сай 98 год бимс) смотри на передние датчики абс и на коробке.
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
25.09.2012, 09:39 | #5 | ||
R.I.P.
BAZA 97 год обычный 1г-фе и обычный 42-ой автомат, скорость не кажит именно из-за датчика с автомата
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Во че нашел | Bullet | Общение и дискуссии | 1 | 03.05.2008 08:10 |
не нашёл | Evgen23 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 15.03.2008 11:57 |
