20.09.2012, 09:37 | #1 | ||
Парни помогите потерялась 4 передача.Марк 90 АКПП 1JZ-GTE!первые 3 скорости нормально!выше не переключает???Что делать?
20.09.2012, 10:16 | #2 | ||
Соленоид наелся, меняй его и будет тебе 4я передача!
20.09.2012, 11:16 | #3 | ||
А какой именно?он ремонтируется,или новый надо?
20.09.2012, 18:11 | #4 | |||
22.09.2012, 09:59 | #5 | ||
Соленоиды все рабочие щелкают как надо!!!сетка чистая,жижу свежую залил...все равно на 4 не переключает O\D вкл-выкл реакции ноль!ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ????
27.09.2015, 13:17 | #6 | ||
@isak, привет,как решил проблему?, а то такая же хрень
04.10.2015, 06:18 | #7 | ||
ребята подскажите пожалуйста! у меня тойота креста jzx90, 1jz gte, акпп работала исправно, переключалась плавно, мягко, сейчас пропала 4передача, то включается, то вообще не включается, бывает проедешь км 30 начинает исправно работать, а бывает не включается вообще. частично обновил масло три раза, через каждую 1000 км и ничего не помогло. масло залил idemitsu d2, а было totachi. уровень масла в норме.
04.10.2015, 10:31 | #8 | ||
@Артём 350, Ошибки по коробке есть, не пробовал самодиагностику провести? "То пропадает, то появляется" - это на электрику похоже. Я бы в первую очередь проверил соленоид.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
04.10.2015, 19:25 | #9 | ||
Я мозг вскрыл,хана всем кондюкам, перепаял, появилась 4, но как-то чудно работает. Переключает допустим на 2500 об. и скорости 60 на 4, обороты не скидывает, но через несколько секунд примерно на 2700 и 70-80 скидывает до 2000 об. и едет дальше. Но если отпустить газ, опять подскакивают обороты и чувствую резкое торможение двигателем.
05.10.2015, 19:48 | #10 | ||
Всем привет.Ребят такая же проблема.Пропала 4я скорость.Включается только при сбросе газа,но как только нажимаешь на педальку,перещелкивает на 3ю и дальше на 4ю не переключает.Кто нибудь решил проблему с 4ой?И как?
Добавлено спустя 32 минуты Мозг у меня Повер фц.На сток мозге всё работало.На ПФЦ не хочет.Вытащил провода NSW,STA с мозга(был свап,они отвечают за выключатель запрета запуска),на пфц 4я заработала!Но проработала не долго((Километров 70 проехал,и она опять пропала.И стала включаться как и писал выше при сбросе газа,при нажатии на газ опять втыкалась 3я.Поставил сток мозг и на нем стало так же.Коробку разбирал,всё проверял,фрики живые,соленоиды щелкают.Фильтр жижу поменял.Уже хочу покупать контрактную АКПП,но боюсь,что будет таже проблема.Получится в пустую потрачены деньги и две рабочие коробки.Кто что подскажет? Последний раз редактировалось Сергей69; 05.10.2015 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2015, 20:36 | #11 | ||
Блин что-же такое, я вот мозг собрался менять. Только пока найти не могу, проверил все датчики, все работают.
06.10.2015, 07:57 | #12 | ||
Не знаю в мозге ли это дело.Попробовать можно,мне по началу помогало,когда сток обратно ставил.Но потом и на нем отказался работать.
06.10.2015, 08:06 | #13 | ||
06.10.2015, 09:20 | #14 | ||
Если бы подпалил,думаю она вообще бы не включалась.А так включается только при сбросе газа.
06.10.2015, 11:15 | #15 | ||
06.10.2015, 12:19 | #16 | ||
Я уж тоже думаю попробовать датчик температуры поменять (пишут что может быть из за него) про ДПДЗ не слышал.У меня всё началось как ПФЦ поставил,но он рабочий 100%,на сток машине проверял,все скоростя норм работают.А терь и не на нем и не стоке не работает.В коробке дело или в проводке...Уж всю голову сломал...Как махнешь мозг,отпишись,заработает или нет.
06.10.2015, 14:06 | #17 | |||
06.10.2015, 15:10 | #18 | ||
Я не против,тока я уже не знаю куда лезть,и что делать...Сталкиваться,то сталкивались,ток видимо очень давно.Еси искать,темы то есть,ток даты давние,и решения толком не написано...Будем пробовать дальше выход искать.
06.10.2015, 15:53 | #19 | ||
Я лично видел решения после которых все работало, например замена мозга, регулировка ДПДЗ
06.10.2015, 16:44 | #20 | ||
Ты нашел мозг?Не пробовал еще поставить другой?
Нужна помощь по АКПП 30-40LS | titan09 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 16.02.2014 03:18 |
нужна помощь или совет по АКПП | Краунист | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.08.2012 16:43 |
срочно нужна помощь с течью акпп | игорь68 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 02.08.2011 20:56 |
Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
