20.09.2012, 18:51 | #1 | ||
добрый вечер форумчане,кто знает подскажите что это может быть,а проблема такова:при работающем двигателе когда колеса вывернуты на всю или в право или влево.и при включенной скорости назад при трогании машина едет как то туго колеса срываються задние в пробуксовку,стоит руль повернуть прямо все исчезает появляется накат.машинка:марк2 полный привод 105 кузов.2000 год.за ранее спасибо.
20.09.2012, 20:13 | #2 | ||
mark105 проблема может быть в передних гранатах, хруст есть при вывернутых до упора колесах?
21.09.2012, 08:25 | #3 | ||
в том то и дело что хруста нет,а причину уже замучался искать.
21.09.2012, 09:57 | #4 | ||
Смотри датчик положения рулевого колеса в рулевой колонке, он виноват!!!!
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
21.09.2012, 10:20 | #5 | ||
спасибо! а где он и как выглядит? если можно фото скинь.и чем черевата езда с этим неисправным датчиком.?
21.09.2012, 16:44 | #6 | ||||
21.09.2012, 17:33 | #7 | ||
ребят как этот датчик выглядит,есть у кого фото.скиньть.просто нашел колонку в сборе всю с переключателями,а где он не пойму,и как он меняется?
21.09.2012, 19:24 | #8 | ||
mark105 в рулевой колонке датчика нет, датчик стоит на рулевой рейке
23.09.2012, 13:08 | #9 | ||
спасибо,один пишет что в рулевой колонке другой в рейки.а где стоит в рейки?
23.09.2012, 17:54 | #10 | |||
23.09.2012, 18:00 | #11 | ||
окей,он отдельно меняеться?напиши подробно,просто не разу не сталкивался и поэтому задаю много вопросов.за ранее спасибо.и может он влиять на мою беду вопще?
24.09.2012, 00:45 | #12 | ||||
как вариант они могут закусывать. Цитата:
24.09.2012, 07:44 | #13 | ||
спасибо большое.на выходных будем смотреть.еще момент.у человека марк в разборе есть полный привод,только движка стоит 2.5 а у меня бимсовский 2.0 подойдет ли этот датчик?
24.09.2012, 17:02 | #14 | |||
На моноприводе на 2 л моторе вообще нет такого датчика |
24.09.2012, 21:54 | #15 | ||
у меня полный привод,движок БИМС
разница в управлении 90 и 100 | hkdemon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.05.2012 15:12 |
Доработка режима AUTO в управлении отопителем. | igarik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 20.12.2009 13:40 |
стук в рулевом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 03.08.2009 08:18 | |
Люфт в рулевом управлении | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 08.08.2006 20:31 |
Появились стуки в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.03.2006 18:09 |
