21.09.2012, 08:04 | #1 | ||
Приветствую всех нужна помощь!имея Марк2 90 1jz-gte,стали слабо давить турбины буст 0.6 0.7(кулер+выхлоп от турбин 80мм)проверил весь пайпинк всё отлично без повреждений,снимал турбины крыльчатка идеальная,люфт в пределах нормы,актуаторы в порядке,свечи новые поставил...В чем причина подскажите?может датчик какой?жду помощи...
21.09.2012, 11:09 | #2 | ||
а раньше сколько было? )
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
21.09.2012, 12:22 | #3 | ||
0.9 1.0 давили!я сам чувствую что хуже ехать стал
21.09.2012, 19:07 | #4 | ||
или я чего-то не понимаю ... или как твин на стоковой калитке может давить больше 0.7 без буст-контроллера?
при этом какой 1.0 - если там на 0.9х с копейками отсечка в мозге?
22.05.2014, 07:09 | #5 | ||
Столкнулся с такой пробломемой. Турбы давят мах. 0.45 и это на половину открытом дроселе. Если тапку зажимать то буст падает до 0.2. Силикон весь целый. С турбами раньше дело не имел. Прошу помощи. Марк 1jz gte no vvti. Акпп.
22.05.2014, 07:45 | #6 | ||
BaLLIeeLLI на неделе решил такую проблему заменой показометра
22.05.2014, 08:20 | #7 | ||
unknown думаешь проблема в датчике буста?
Но ведь с утра и после обеда дул 0.7 а вечером вот такая напасть... думал и про датчик, но почему то не уверен... |
22.05.2014, 23:54 | #8 | ||
ну а попомером разве не чувствуется?
Марк это сила!
24.05.2014, 11:18 | #9 | ||
Cherkes
Чувствуется. Не так едет... и расход вырос. Добавлено спустя 1 день 9 часов 13 минут 36 секунд: Разобрал, турбины обе целые и люфт в пределах нормы... собрал но ничего не изменилось... актуаторы тоже работают,компрессором проверял. Куда дальше рыть? Люди хелп!!!! |
24.05.2014, 17:03 | #10 | ||
Может стало теплей на улице ?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: И попробуй датчик механический на турбу |
24.05.2014, 17:52 | #11 | ||
Kovalev v
Он и так у меня механический. А при чем здесь теплее не теплее? Она же дула... и раз и перестала, как будто машину подменили. |
26.05.2014, 17:18 | #12 | |||
09.06.2014, 05:51 | #13 | ||
Проблему решили как?
У меня вот тоже больше 0,7 не давит . Думаю может байпас травит?
TOYOTA ARISTO V300
форсировка 1jz-ge без турбины слабо? | OMELAJ | Модификация и свап двигателя | 99 | 12.04.2021 11:41 |
Кондей холодит, но слабо | Phantom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 56 | 12.05.2012 17:56 |
1JZ-GTE Турбы не давят! | Двигатель | 2 | 18.10.2009 04:04 | |
А вам слабо? Или я сам фшоке | Orpheys | Автоспорт | 27 | 23.08.2008 22:06 |
езда с пустым баком .. а вам слабо ? | ZEZ | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 05.10.2006 04:16 |
